查看: 18089|回复: 9
[求助] PREO转CAD. 问题依旧..
发表于 2008-2-22 22:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了论坛关于PROE转CAD出图英寸与毫米之间转换的问题.
说是在工程图界面的左下角把比例改为1然后转到CAD尺寸就不会是英寸的了...
(绘制模型的时候我有在配置文件里把单位改成毫米...新建工程图的时候我选的纸张是A4 显示的尺寸也是297X210 的。加入视图后。。左下角的比例设置为1)
但是为什么转到CAD里面后还是需要X25.4才能转换成毫米。。
忘有经验的朋友指导下。是否还有什么地方没设置。谢谢 。。。。
发表于 2008-2-23 08:31:43 | 只看该作者
要設置的吧,
头像被屏蔽
发表于 2008-2-23 09:48:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-23 11:13:30 | 只看该作者
我也问个问题
请问,破衣的中文字转到CAD里去时乱码怎么改好???
谢谢了
发表于 2008-2-23 20:44:23 | 只看该作者
在工程图的界面的空白处右键属性-绘图选项,在弹出来的对话框里右上角,选择按类别,把滚动条拉到最下面,在中间行看到一个inch把它改成mm就行了,做成一个模版!以后出图的时候,调用这个模版就行了。
发表于 2008-2-23 21:15:55 | 只看该作者
原帖由 dong00 于 2008-2-23 11:13 发表
我也问个问题
谢谢了
在CAD从定一下字/输入命令ST.修改一下!!就行了!!!
发表于 2008-2-25 17:47:09 | 只看该作者
野火转DXF乱码处理
我也问个问题
谢谢了
我试了一下,输出时将ACAD的版本设置为12,输出的就是一些???了。然后在ACAD中用ST命令将STANDARD样式字体设置为使用大字体,GBCBIG就可以解决了。
你也试一下!
发表于 2008-6-10 10:09:11 | 只看该作者
问个问题,在Proe里的工程图的字不好看,怎么弄成仿宋体的字啊,请教
发表于 2008-6-10 11:04:11 | 只看该作者
这个嘛 期待中
发表于 2008-6-10 15:15:47 | 只看该作者
建工程图时选中如图的a4_drawing就可以了,转出来就是公制了。
GMT+8, 2025-4-26 15:01 , Processed in 0.024389 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
