查看: 22601|回复: 7
[求助] 怎样修改“实例号”
发表于 2008-2-23 00:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中的“实例号”灰了不能用,请教大大们怎样才可以改回1?
谢谢!
发表于 2008-2-23 11:10:30 | 只看该作者
能正確解答以上問題者,加3分!
发表于 2008-2-23 13:39:37 | 只看该作者
改它有什麼用?
发表于 2008-2-23 14:00:06 | 只看该作者
原帖由 Francis 于 2008-2-23 11:10 发表
能正確解答以上問題者,加3分!
答案就是:不允许修改。
如果真的想改,把它删掉,存盘关闭后再打开。重新加入,第一个实例号即为1...,想要哪个号,就复制几遍吧。
郑重声明:有更好的答案,这三分就不要了!哈哈
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 表示感谢!
发表于 2008-2-23 15:45:27 | 只看该作者
感謝gan5969兄回覆,
沒錯,沒有辦法直接修改的,間接方法倒是有的。
刪除後在加入,雖然可以變更實例號,
可是零件的位置和配合條件就會掉失,未能解決基本問題,因此只能加1分了。
发表于 2008-2-23 19:55:58 | 只看该作者
鉴于闷大亲自来品,偶只有狠狠心,跺跺脚,忍痛卖出第二招:
    改头换面,赋名存盘。
             秘密往往是很简单的,偶可不轻易示人...
                 只是看闷大钱太多,偶实在忍不住伸出了小手...
[ 本帖最后由 gan5969 于 2008-2-23 19:59 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
Francis + 2 答得微妙 具有思考空间
发表于 2008-2-24 09:24:15 | 只看该作者
看来这3分还是先给闷大加上好了。
发表于 2008-2-24 13:42:53 | 只看该作者
严重同意wang兄提议。
这三分先被俺骗到了手... ...
跟着闷大这样的“老板”,干活也有劲啊。
GMT+8, 2025-2-8 06:46 , Processed in 0.051906 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
