查看: 26302|回复: 21
[转贴] Autoform 4.0 -回弹 (Springback) 教学
发表于 2008-2-24 08:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在汽车模具中,反弹(Springback)是常是造成困扰的一个问题,也是CAE中这一个区块每个人都会问的问题。刚好藉着这个例子做介绍。
Autoform中使用方式是满简单的,在所要分析的Process后面增加一个Process,使用方式为在Autoform中的选单中 Add Process Step,在这个例题中是在Incremental后面加入一个 Process step,在选单中有很多选项可以选择像Froming、position…等等以后使用这些功能都是用这种方式插入,可以依照个人所分析的部品需求调整插入Process。
使用方式:
   1. 在所要加入的Process后面加入一个 Add Process step->选择 Springback,然后放下去计算。(在Control的选单中可以看到Springback 的Layers是(11)。)
   2. 在计算完后可以在选单中的Resluts可以看到Springback出现在选单中。在要做Springback比对之前请先在选单中选取Time->Prcess Steps 点选 Drawing (Incremental的最终状态)
   3. 然后在 Time->Set Reference , 在右下中把Blank打开,就可以看到Blank 的mesh三角网格.
   4. 在Resluts->点选 Springback->所跳出的选单中选择->Distance from reference->in Normal (或其它想方式)
   5. 在荧幕上颜色分布就可以看的出来数值大小,或直接点选所要的区域也可以看的出来,底下的色块两端是显示最大跟最小值。
其它详细设定以及操作流程请参考教学档,会比较容易了解。
https://www.ucax.net/?dl_id=21
https://www.ucax.net/?dl_id=22
https://www.ucax.net/?dl_id=23
https://www.ucax.net/?dl_id=28
[ 本帖最后由 turn 于 2008-3-23 06:45 编辑 ]
发表于 2008-2-24 10:32:15 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2008-2-25 16:58:51 | 只看该作者
想知道下载的东西怎么使用呢!是什么格式的资料
发表于 2008-2-26 09:44:46 | 只看该作者
这个只能看到大致的会产生回弹的范围和产生回弹的数值的大致的值,如果要做回弹补偿,那应该怎么做呢??/
发表于 2008-2-27 09:22:28 | 只看该作者
好人啊!谢谢!
发表于 2008-2-27 09:29:37 | 只看该作者
请问您在后面链接的下载资料,下载后如何打开使用呢?
发表于 2008-2-27 11:39:35 | 只看该作者
建议楼主对附件做个详细点的说明
发表于 2008-3-8 12:25:06 | 只看该作者
非常感谢,学习一下
发表于 2008-3-15 00:45:45 | 只看该作者
怎么不能解压??
发表于 2008-3-22 15:00:00 | 只看该作者
听说AF4.1.1的回弹改进很大??
GMT+8, 2025-4-22 16:27 , Processed in 0.027132 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
