查看: 15949|回复: 8
[求助] NX 4的显示问题
发表于 2008-2-25 11:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是NX4.0.0.25版的,但是发现如果编很密的刀轨时,显示刀轨时旋转观看,显示速度非常慢,但是不显示刀轨时显示正常。
我有用NX5来做同样的测试显示速度非常快并且一切正常。
请交高手解决
发表于 2008-2-25 13:44:49 | 只看该作者
我也有这个情况,烦恼中
发表于 2008-2-25 19:36:16 | 只看该作者
我已经搞好了,但说不出来怎么搞的。。。。。你用单核的CPU就OK
发表于 2008-2-28 15:22:14 | 只看该作者
启用UGS NX4 使用双处理器功能的方法
在UG的安装目录中找到ugii_env.dat文件, 然后用记事本打开文件ugii_env.dat,设置UGII_SMP_ENABLE=1。
但是好像没什么作用
发表于 2008-2-28 15:22:34 | 只看该作者
但是好像没什么作用
发表于 2008-2-28 15:22:43 | 只看该作者
在UG的安装目录中找到ugii_env.dat文件, 然后用记事本打开文件ugii_env.dat,设置UGII_SMP_ENABLE=1。  即可
发表于 2008-2-29 08:05:24 | 只看该作者
额。。。这个也是我摸索出来的。不是不告诉你,只是那个方法真的不好用语言表达出来。
发表于 2008-4-9 18:41:40 | 只看该作者
我用的是NX4.0.2.2版的,但是发现如果编很密的刀轨时,显示刀轨时旋转观看,显示速度非常慢,但是不显示刀轨时显示正常。
怎么会事,有谁能解决呀,真的很烦,电脑越高还越有问题!!!急救呀!
发表于 2008-4-10 08:53:06 | 只看该作者
电脑公司说是显卡问题,一般的显卡对UG反而慢,用垃圾显卡反快.这个里面的原因他们知道
我们就不清楚了,好象在为设计人员开发新的笔记本显卡了解决这个缺陷
GMT+8, 2025-4-27 01:59 , Processed in 0.023877 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
