查看: 19160|回复: 5
初学者FAQ
发表于 2003-5-10 10:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也是UG的初学者,浏览这个网站时有不少收获。现在把一些基本的问题总结了一下,有UG设置、接口等方面的,也有其他人的一些经验。希望能对其他初学者有所帮助。
另外,能不能麻烦斑竹帮我加一分?有很多帖子都有限制,我现在看不了。先谢过了。
Q:怎樣把ug高版本文件轉為低版本
A:低版本不能直接打开高版本PART文件,可通过PARASOLID格式传递; file---export------parasolid在versoin中选择即可 ,但不能保留构造特征
Q:ug18不能打开17的文件(包括nx也不能打开18的版本),请教各位高手有没有办法?
A:不可能,除非LICENSE有时间限制或中文名、中文目录。
Q: 如何在UGNX中支持中文命名
A:如果你在C盘里有个PART文件名字为abcd的英文名,再把这个文件创建快捷方式,然后把这个快捷方式命名为中文名.以后运行这个PART文件,不要打开UG,直接双击这个PART文件就行了!
Q:有些数据以文本格式提供的,如何读入?还有些数据是一组圆弧,不同心,Z轴每次增加1mm左右,如何快速录入?
A:建立自由形状特征时可以重一个文件输入点的数据*.dat
   Free Form Feature->From Point Cloud
   Curve->Spline->By poles
   Curve->Spline->Fit
   Curve->Spline->Through Point
   等都可以选择从文件输入点数据。
Q:如何才能同时运行UG18和UG_NX,
A:建议你将V18和NX分别装在不同的硬盘区域如一个在C另一个就放在D
Q:moldwizard 18.03 版本在UG_NX1.0中不好用,有没有办法解决?
A:用UG18
Q:如何在ug启动的时候就自动设置对层的相关规定
A:作个seed文件
Q:在UG中是否不能使用中文,我不管是在文件名还是在文件中使用中文都会告知错误,有什么方法可以解决这个问题?
A:文件名不能为中文,但可以在图中使用中文,只要选择中文字体即可
Q:我按书上说明做了个标题栏, 然后再新建文件,利用pattern中retrieve pattern功能将标题栏加入, 可是当我保存此文件后再打开,
原来加入的标题栏却不见了。 不知是不是D版原因引起的,因为当我关闭文件时,总是出现 “Exit module wrong"的提示
A:把标题栏文件放在UGII目录下就可以
Q:怎样才能将Prefereces--->Visualization Preferences中的一些参数设为默认直。
A:保存为模板文件。
Q:什么是逆向工程?
A:就是Copy Enginering,反向工程什么的,简单的说就是根据制品来建立数据模型或加工模具什么的。DELCOM的东东还可以。
  参见:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=Q:在UG中如何让每个图层有一个不同的颜色 ?
A:在UG中没有为不同的层提供不同颜色的功能,也就是说不同的对象可设置为不同的颜色(无论是否在同一层)。
Q:我用的UG18是 *** 的,用的时候遇到一些问题,我的UG不能打开igs文件,我每次都是用solid edge打开igs文件后再保存,然后再用UG打开,好麻烦。
A:igs文件是在file/import/iges...打开的。
Q:我试图打开一个food.igs文件点是跳出来下列错误警告:Invalid Filename with more than 30 Characters Please try another name。
A:这些文件的文件夹用的是中文的名字?如果是,请用英文。另外文件不能放在桌面。
Q:有关ugnx中制图的英制和公制的问题
A:用文本编辑器(如计事本,写字板)打开IGES文件,在文件头部找到下列字符“1,1HIN” 替换成下列字符 “2,2HMM” 存盘后就把IGES文件由英寸转成毫米了。 某些IGES文件头部为“1,1HINCH”,则替换成“2,2HMM”后,要在该替换行的尾部,字符“G”的前面加二个空格,使文件整齐,不然Cimatron在转换时可能出错。
Q:在创建一新实体时,我设定的单位是毫米,转入dwg文件(单位是毫米)。但转换后,公制与英制冲突!!! 自动将原图形按25.4倍放大,怎样解决???
A:1、修改文件ugs180dxfdwgdxfdwg.def中的单位设 定: UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。
  2、点击输入DWG/DXF后。点修改设置。再点基础部件。然后选择公制就行了。
  3、先将英制的文件保存,再在DOS下用UG_CONVERT_PART.EXE命令转换(在UGII下)
Q: 我用CAD2002+UG18,每次往UG里导入DWG/DXF格式文件时,系统就会出现错误信息,显示公制与英制单位不一致,系统自动缩放导入对象的比例。
A:在出入菜单中选修改设置---》基础部件--》公制。确定后存一个文件到任何地方,选择他做设置文件,即可导入DWG文件
Q:UG中的工具条可以自行增删或移动,通常大家都有自己习惯的方式。有没有方法可以保存自己工具栏的摆放方式,以便在新装UG时不用费时地再拖一遍。
A:1、通过regedit.exe从WIN2K中把UGS180中的LAYOUT导出,存档。需要再导入即可。
  2、18版已能保存退出时的工具条设置了,LAYOUT反而不好使了.
Q:UG出图比例不准,1:1时比原产品大10mm,,打印机为Epson 440
A:改打印的比例
Q:我的UG19只能进入GATEWAY,而不能进入其它模块,这是为什么?
A:是不是没有建立文件?按Ctrl+N建立一个新文件后再试试。
Q:为何我打印A4彩图时,图框只有图纸1/2大小(已设置A4纸297*210)
A:调整图标行 列为横2行 竖5列纸为A4,220*300图标为16*16显示器为19寸。打印的属性 横向 竖向 调整一下
Q:如何在装配模块中修改零件?
A:把需要修改的零件,make work part 或make display part
Q:草图中尺寸太多太乱能否把它隐起来
A:blank即可
Q:请问如何绘制阿基米德螺旋线?UG中能采用极坐标绘图吗?
Aoint Constructor=>Offset =>Spherical 先選基準點,再打入兩個角度及R值
Q:用Divide Curve时使用Equal Parameter分割椭圆,为什么Equal了呢?
A:椭圆方程为:
  x=a*cos(alpha)
  y=b*sin(alpha)
  当8等份,alpha=n*45(n=0,1,2,...7),代入方程,(x,y)即为断点。
Q:怎么做一个曲面?
A:做曲面在Insert-Free Form Feature,你看看CAST。
Q:两个螺纹在装配时该怎么装?
A:螺纹是不能直接装配的(看一下书就有,曲面是不能装配的),要想装配只有用间接的方法:做辅助用的基准面等方法。
Q:如何在提取等参曲线?
A:INSERTCURVE OPERATIONEXTRACTISOPARAMETRIC CURVES
Q:我做了个柱体,上面有些小孔。孔做完后,我想删掉一些,怎么删?
A:去除特征参数
Q:我用的UG18.0版,我见了个圆柱体,想在中间开槽,怎么做啊?
A:如果是键槽(平行于轴线的矩形槽、燕尾槽、球形槽),关键是要作一个平行于轴线与圆柱相切的基准面,在基准面上开槽。如果环行槽,直接使用 “沟槽” 命令。
Q:用什么办法可以快速地设置工作平面,每次都要通过该变坐标系太麻烦了。
A:UGNX为了兼容低低版本,保留了以前的一些坐标变换命令(原点、旋转)。但是工具栏的 “动态坐标系” 和 “工作坐标系方向”两个命令很好用、很方便。
Q:请教一下,能用曲线去分割曲面吗?
A:EDIT ----FACE -----SUBDIVIDE
Q:有没有画圆弧方便的方法?
A:curve fillet-->point constructor-->选这两点
QRO-E图中三边可直接混成,UG如何混成。
A:用insertfree form feature        hrough curve mesh 但效果往往不好 建议化分成四条边做
Q:方程曲线怎么画?如y=sinx等
A:首先,建立表达式 (ctrl e)
  t=1 (无论t为何值,它的值为0~1)
  xt=360*t
  yt=sin(360*t)
  zt=0
  然后, 建立law curse,(insert—>curse—>law curse)  用根据公式方式.把x,y,z方向的自变量都为t,函数变量分别为xt,yt,zt
Q:在UG SWEPT等命令中截面方向要控制在相同方向,截面有很多就比较难处理,请问有什么好的办法控制各个截面方向一致???
A:1、把圆的那个截面在你想要的箭头位置断开
  2、transform->rotate about a point,将圆旋转一个角度
Q:如何用扫掠做出相切来
A:swept选项选cubic
Q:怎样把一条弧回复全圆,用鼠标老是连不起来
A:use the "edit"command to edit this art
Q:脊线到底是什么?
A:使用脊线(spine string)扫描时,系统在脊线的每个点上构造一个平面,称为截平面(section plane)。此平面垂直于脊线在该点的切线.然后,系统求出截平面和引导线的交点。这些交点用于产生控制方向和收缩比例的矢量轴。一般情况下不建议采用脊线,除非由于引导曲线的不均匀参数化引起的扫描体形状不理想,才使用脊线。
QROE在做筋特征时可以做直筋和旋转筋不知UG有没有做筋的选项如果有怎样做?
A:目前还没有专门做筋的指令; 但用好EXTRUDE可以很方便做出来
Q:我用trim curve命令想获得由三个可椭圆依次相交,!要保留中间部分。可是删除中间椭圆的第二条曲线时,前面的部分会恢复!或是保留了第二条曲线!!
A:trim时,用POINT的方式,能达到你的TRIM要求
Q:请问在草图中,修剪了偏移曲线后,如何保持偏移特性和偏移的数值
A:在trim菜单中打开相关输出开关 Associative Output
Q:如何在已知线上的指定点,做它的切矢?
A:datum axis,选线,选点,得到想要的方向。
Q:一条线通过一面或一基准面。如何一步生成相交点。
A:point->选择intersection point
Q:如何约束一条3D SPLINE和一条平面圆弧想切,3D SPLINE的起点是圆弧的端点?
A:添加辅助直线
Q:请教如何将IGES的文件里的曲面SEW成实体?为何容易失败?变公差也不行。
A:最好能够分析一个此图档的边界(boundary)是否在量存在,如果要sew成solid只有在保证其边界完全封闭的情况下才能实现。先使用SEW命令,再用ANALYSIS中的EXAMINE GEOMETRY,选择SHEET BOUNDARIES,OK后看看有什么问题,如果显示完全闭合,就OK了,如果显示有好几条BOUNDARIES,则需以HIGHLIGHT 显示这些区域,再去检查,再修改,直到把这些区域SEW为止
Q:怎样知道一个产品的最大外型,长方形正巧包在外面
A:用MOLDWIZARD的WORKPIECE指令。或者Moldwizard -->moldtool-->Create box   缺省值为0.1,可改为0.
Q:我用UG18做面时,发现该面正面可见,反面不可见
A:visulization performance preferences->general settings->backface culling
Q:何修改sketch 內Decimal places 的標註位數
AREFERENCE----SKETCH DECIMAL PLACES
Q:在材质渲染中, View_Visualization_Materials/Textures,选好材料,打开“面选择”(Face election)按钮,在窗口中选好渲染面,选APPLY.结果没有反映.
A:用右击菜单渲染里的STUDIO
Q:工作wcs如何转换为绝对wcs
A:打开wcsorient...absoulte CSYS。
Q:为什么我的UG NX 1 SHADE 等命令渲染后曲面都看不出来呢?
A:显示卡驱动程序问题,换40。72WHQL的版本试试
Q:我现在装了ug nx,机器是piii500的,3dlab oxygen 32m的配置,怎么打开文件在渲染时出现不了?
A:3DLAB显卡有问题,做曲面分析时不显示纹路,渲染时也不正常。用3D LABS低版本的驱动程序---3.15版
Q:怎么渲染出金属味道 ?
A:在周围加几快反光板, 深色材质&高反光值。
Q:在UG中如何操作、检测A级表面
A:检查单个曲线曲面 C0、C1、C2 连续性 Info/Analysis/Spline…, Info/Analysis/B-surface…
  检查曲线曲面间连续性 Info/Analysis/Curves Analysis…  ,  Info/Analysis/Face Analysis…
  检查两曲面间连接情况 Info/Analysis/Deviation…
  检查、保证曲面的一致外突性 Info/Analysis/Face Analysis/Gaussian Radius…
Q:如何做零件抽壳
A:不要奢求到最后一下HOLLOW搞定的!最好是加一点东西就作HOLLOW试验一下,是否可行。。。如果不行,马上就可以发现问题在哪里了!
Q:如何删除从别的程序转过来的无参数化特征,如圆角
A:1、用 replace face可去掉大不分的倒角的
  2、用减化实体
  3、用offset face 也可以去掉大部分的blend 偏移值>=倒角半径
  4、edit->face->delete face 可以删除没有参数的BLEND,注意要将全部的相连的边选择,才可删除!
     如果非常复杂的边,不可删除,则用拉伸等方法补回去!
Q:为何取出的边界线会断
A:有时候用曲面做的实体切割后的边界是会这样了。你可在边界平面上做个SKECH。在里面把边界抽出来。就没问题了。还不懂的话可去看看ID做的那个模型演示,里面就用到了这种方法。
Q:UG中如何准确计算产品零件的质量?
A:用EDIT---->FEATURE------>SOLID DENSITY 改变密度
  如果是产品级别的分析控制,请用 ANAYSIS-------ASSEMBLIES WEIGHT MANAGER
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
hye668 + 1 + 10 我很赞同
发表于 2008-1-4 20:14:08 | 只看该作者
vfsgsgwgw
发表于 2008-1-4 20:15:54 | 只看该作者
你真是好心人,我代大家谢谢你了,可我在UG安装后,运行时不能显示中文,所有应该显示中文的地方都显示####,请高手指教!
发表于 2009-8-26 14:45:28 | 只看该作者
我是UG的初学者,看了你的文章我非常感激你!
发表于 2009-8-26 17:11:57 | 只看该作者
好文
发表于 2010-9-20 09:16:55 | 只看该作者
我顶!!!!!!!我顶!!!!!!!我顶!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-7 04:25 , Processed in 0.031155 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
