查看: 17166|回复: 10
[讨论] 背扣固定结构方案
发表于 2008-2-27 00:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下两张图片是我们产品背扣的固定方式的示意图~
fff图片为2产品分开时候的状态
ggg图片为2产品合在一起的时候的状态
~~现在问题是此2产品长时间运动配合会把底座的凸点磨损点.
请问各位兄弟是否有什么好的方法可以避免此问题.(背扣的形状可以改变,也可以增加五金件等方法).期待各位兄弟的好方法~~谢谢~~!!!
发表于 2008-2-27 09:08:25 | 只看该作者
我看结构太单薄,应该不会超过50次那个凸点就会抹掉,手感就会变差。
建议是不是侧边可以做结构。切忌凸点接触面积尽量做大。
发表于 2008-2-27 10:32:57 | 只看该作者
将那个定位点从结构上改变成具有弹性,那样就不会磨掉.
或结构允许的话可以在两端做别的定位结构
发表于 2008-2-27 11:20:21 | 只看该作者
你把凸点改成金属的就好了啊不过要在底下多做个结构。
要不换耐磨点的材料。
发表于 2008-2-27 11:37:54 | 只看该作者
将凸点改为钢珠,钢珠下增加一弹性机构.为不增加导轨的厚度,可用簧片.滚动摩擦减小摩擦力,减小磨损.
发表于 2008-2-27 11:56:59 | 只看该作者
5楼的我觉得采用钢珠不好,第一:不好装配,第二:增加了成本,
我看了之后建议你配合采用筋进行配合(注意到角,因为线接触减少模擦,)配合方式我还是建议采用倒钩的形式进行。
发表于 2008-2-27 12:30:02 | 只看该作者
画了示意图,图中白色的是弹性片,装配前是平片.此结构不需增加其他零件的模具,钢珠可买,弹性片下料即可.
发表于 2008-2-27 13:00:26 | 只看该作者
原帖由 maggie-2005 于 2008-2-27 12:30 发表
你的方法却實增加了寿命;但是點接觸手感很差和成本也增加了哦!
建議: 手机滑块設計可參考; 這產品是什么,不同的產品設計要求不同;難选择設計方式.
发表于 2008-2-27 13:01:56 | 只看该作者
凸点不耐磨,改凸条嘛;
推入到工作位置后,可以加个限位;
退入后要止退,还可以加档位拨点;
要做好的结构,有很多点子可以想.
发表于 2008-2-27 14:42:21 | 只看该作者
1,凸点在中间,产品分开跟合起的时候磨的距离都较长,建议放在头部。
2,凸点处的机构应该换成弹性的。
GMT+8, 2025-4-30 01:05 , Processed in 0.028968 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
