查看: 17926|回复: 10
[求助] 4.0的打不开,怎样处理?
发表于 2008-2-27 10:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.0的打不开,怎样处理?
发表于 2008-2-27 11:02:19 | 只看该作者
等高手罗。。。。。。。。。
发表于 2008-2-27 11:30:02 | 只看该作者
還不完善......
发表于 2008-2-27 13:09:33 | 只看该作者
从图来看,是如下的问题
你在PRO/E中通过PROTK.DAT加载EMX4.0
但加载的路径写错了
一般的PROTK.DAT内容类似如下(是"类似")
name EMX40
startup dll
delay_start true
allow_stop false
exec_file D:\EMX\$PRO_MACHINE_TYPE\emx40.dll
text_dir D:\EMX
revision 25.0
end
而exec_file    D:\EMX\$PRO_MACHINE_TYPE\emx40.dll这句是EMX4.0的加载的主要语句
你的这句话同EMX4.0实际在电脑上的路径不一样
软件是傻B,它就找不到emx40.dll了
因此,弹出警告
"No such file or directory"(没有这样的文件或目录)
发表于 2008-2-27 13:18:35 | 只看该作者
但是
我如下的话就会让你憋气
即使你改正了路径,EMX4.0也用不了
起码你那个2003250版的EMX4.0用不了
因为WF4.0不支持EMX4.0
等EMX4.0的厂商在新PROTK环境下编译后再发布才可以
但那时的EMX4.0它是第几号M系列我就说不准了
不光是EMX4.0不行,连EMX5.0较低的M系列也不行
WF4.0支持EMX5.0M060开始的版本
这也不能算WF4.0不完善
为啥
请看WF4.0本身自带的说明
[ 本帖最后由 darkbit 于 2008-2-27 13:26 编辑 ]
发表于 2008-2-27 13:28:34 | 只看该作者
谢谢楼上的
发表于 2008-2-27 13:30:21 | 只看该作者
我EMX其实已经早卸掉了,怎么还这样啊
发表于 2008-2-27 13:42:03 | 只看该作者
那是PROTK.DAT在作祟
而且你的PROTK.DAT文件里没有这句话
delay_start    true
有几个可能
1    CONFIG里记录了PROTK.DAT, PRO/E启动时加载了
2   估计你的PRO/E启动目录是...\My Documents(从你的图中得知),那目录下有PROTK.DAT
发表于 2008-2-27 14:01:19 | 只看该作者
原帖由 e_cad 于 2008-2-27 13:30 发表
我EMX其实已经早卸掉了,怎么还这样啊
你发这样的问题就可说明你没看明白我在4楼说的话
好多人在PRO/E里加外挂加不上主要就是对PROTK..DAT认识的模糊
不去看看它的内容到底是咋回事,
装的时候模糊,用的时候模糊,到出问题了也就模糊
对PROTK..DAT是啥去查查帮助,有好处
发表于 2008-2-27 15:09:58 | 只看该作者
ok搞定!
卸了重新装的,把起始路径改到D盘,安装的时候把TOOL部分选择不安装
感谢楼上的!
GMT+8, 2025-4-27 06:53 , Processed in 0.049258 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
