查看: 21116|回复: 11
[讨论] 塑料件表面喷油流程
发表于 2008-2-27 14:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前遇到一个问题,喷油后表面如果有一地方碰坏,用指甲抠就起皮,大家是否有遇到这样的问题。怎么解决的,鸟供应商,帮他解决问题,居然说工艺过程是他们的秘密,不给我们,所以难分析,大家有知道的告诉下。我自己的判断是表面清洗不干净,喷油后附着力不好,或者是油漆的问题,要不然就是烘考时间或者温度不够,但是没有去供应商出考察,难定夺!
我知道的流程
表面除尘(除脂)---加底漆---烘干----加面戚-----烘干(当然如果要加UV是后面工序,我们没有此要求)
发表于 2008-2-27 15:41:18 | 只看该作者
初步判定是产品表面清洁不彻底有油污或灰尘,     如果只是局部的话.
如果是大面积的,很可能是油漆不行.
发表于 2008-2-27 16:40:37 | 只看该作者
谢谢!是否与油漆过期或者保护不好有关系?
发表于 2008-2-27 23:33:33 | 只看该作者
最好有实物噴油样办看看
发表于 2008-3-13 07:31:43 | 只看该作者
如果表面脱落直接见素材,可以直接找供应商
还有就是用百格、TAP胶、硬度测试区检验不良品,这都有行规啊!!!
如果你们有用保护膜之类保护外观,千万不要听他们油漆和你们的保护膜起反应之类的鬼话
发表于 2008-9-19 16:30:25 | 只看该作者
回复 1楼 xxao740204 的帖子
请教这位老大,你这个流程喷的是什么颜色的油漆,为什么加底漆---烘干----加面戚-----烘干,底漆和面漆各是什么,怎么还没有加UV
发表于 2008-10-20 14:27:49 | 只看该作者
后面没内容啦?
发表于 2008-10-20 16:06:33 | 只看该作者
你喷什么油漆呀,是橡胶漆吗?底材也是很大的问题,塑胶底材注塑出来表面可能有油,要先用处理剂先处理呀,
发表于 2009-4-10 16:07:40 | 只看该作者
素材表面污染了!油漆过期的问题,一般不会出现。除非,开罐后24小时还没用。
发表于 2009-4-10 17:02:29 | 只看该作者
晕,不给工艺流程立马撤,丫的马上会来求你.
GMT+8, 2025-4-28 07:15 , Processed in 0.026224 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
