[求助] 求助,如何小家電產品馬達的噪聲,THANKS
发表于 2008-2-29 10:22:21 | 只看该作者
原帖由 skychao 于 2008-2-28 11:14 发表
樓上,謝謝,可以MAIL:chao.he@daka.com.hk
JONE_BO有說將肋條加寬,并且多加几條,(肋條已經有1.2,4根已經可以固定馬達)個人認為接觸面積越大,聲音不會減小,因為馬達產生的噪音是馬達和大身碰撞所產生
瞎说一句:如果你认为后面已经固定好了,那看一下运动端的间隙吧,不知道你的马达的型号,
你试着将头部的胶位与马达的间隙做到1mm,要不0.8mm也可以
发表于 2008-2-29 10:40:33 | 只看该作者
[quote]原贴由HJXYTT发表:
%F.t5Y]s"y`h
发表于 2008-2-29 10:44:47 | 只看该作者
其實我有將后面固定,用DB表測試噪聲,但是效果不如以前好,所以我一直只是用兩側面固定
馬達型號GRE-140RA-22100/38
发表于 2008-2-29 10:45:06 | 只看该作者
发表于 2008-2-29 10:46:17 | 只看该作者
发表于 2008-2-29 10:49:20 | 只看该作者
原帖由 skychao 于 2008-2-29 10:46 发表
首先你要确认一下是否真的定位,X\y\z三个方面你先检查一下图档,然后看一下实物数据是否符合
真的定位后,你再确认下运动端的间隙是否够,
应该来说不用什么成本的。
发表于 2008-2-29 11:24:59 | 只看该作者
[quote]原帖由 [i]HJXYTT[/i] 于 2008-2-29 10:49 发表
应该来说不用什么成本的。 [/quote]
謝謝你的建議,你是不是認為6個方向確定死以后就會將噪聲降低下來?
我現在只是測試手板,產品在開發階段,開始我是用膠水固定馬達,可以說相當的牢固,噪聲是68db,當我兩側面改用肋條時,噪聲沒有明顯變化,后來我又馬達兩邊加上海綿,噪聲是65DB,但是馬達后面有兩焊錫的位置碰到了肋條,當我將這個兩個位置不接觸時,噪聲是60~62db,但是經理說還不是很理想,所以現在在請教各位
18
发表于 2008-2-29 11:26:48 | 只看该作者
原帖由 tjjlyp 于 2008-2-29 10:15 发表
发邮件给你了,效果如何啊/
謝謝,有收到,我可以嘗試一下
19
发表于 2008-2-29 11:49:04 | 只看该作者
原帖由 skychao 于 2008-2-29 11:24 发表
我現在只是測試手板,產品在開發階段,開始我是用膠水固定馬達,可以說相當的牢固,噪聲是68db,當我兩側面改用肋條時,噪聲沒有明顯變化,后 ...
看不明白了,按你这么说,哪儿是噪声的事儿呀,
是不是震动不够呀,
搞混了吧
20
发表于 2008-2-29 12:17:54 | 只看该作者
如果固定没有问题的话,就是马达自己的原因了,还有就是负载发出来的.你去掉负载看看.是不是负载不平衡.
GMT+8, 2025-4-30 10:48 , Processed in 0.023890 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
