123
返回列表 发新帖
[求助] 求助,如何小家電產品馬達的噪聲,THANKS
发表于 2008-2-29 12:21:20 | 只看该作者
噪聲是震動產生的,不是負載的問題
22
发表于 2008-2-29 17:13:25 | 只看该作者
这世界还有没有懂搞工程的啊!这么简单的东西都没有人答对:
搞一条钢琴线绷紧motor输出轴就可以减噪音了,钢琴线想办法固定在motor bracket上就好了,就热烫吧。
哦,还有是否你的转速可能比较高,负载很可能不平衡,所以风叶的另一端要支撑住。
[ 本帖最后由 lungchuen 于 2008-2-29 17:23 编辑 ]
23
发表于 2008-2-29 17:31:57 | 只看该作者
原帖由 lungchuen 于 2008-2-29 17:13 发表
哦,还有是否你的转速可能比较高,负载很可能 ...
能不能具體點,或者發介示意圖給我,謝謝
24
发表于 2008-2-29 23:36:43 | 只看该作者
希望能帮助你
[ 本帖最后由 lungchuen 于 2008-3-1 00:05 编辑 ]
发表于 2008-3-1 09:43:46 | 只看该作者
请教一个问题:马达轴转动的时候,会不会将钢琴线磨断
26
发表于 2008-3-1 12:12:45 | 只看该作者
当然不会啦,它的表面光洁度非常高。而且你可以根据负载或噪音不同的情况调节绷紧的力。有兴趣的想一下为什么这样可以解决噪音问题,它是针对一般常见马达噪音的。
[ 本帖最后由 lungchuen 于 2008-3-1 12:14 编辑 ]
27
发表于 2008-3-1 16:28:38 | 只看该作者
楼上的,这样会有大电流,输出功率降低
28
发表于 2008-3-1 16:42:47 | 只看该作者
對,電流會相應加大,對生產工藝來說,不是那么座
29
发表于 2008-3-2 00:31:35 | 只看该作者
兄弟:没有现场看到你的实物。从图片上分析原因可以有两个:
1.振动产生的噪音
2.风叶旋转产生的气流声音,因为从图片上看只有出风口没有入风口产生负压引起的。
30
发表于 2008-3-5 12:04:47 | 只看该作者
没见我讲的吗?在你马达可以承受的范围内调节钢线的张紧力。震动如何产生?负载的不平衡产生的。所以加钢线是为了不让马达轴的震动太大,减小马达在生产过程中轴与轴承的间隙带来的影响。。。;所以有可能在风扇前面的前端加支撑.
GMT+8, 2025-4-30 10:49 , Processed in 0.022116 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
