查看: 18806|回复: 2
豐禾數控機械(大和勝傑MV800加工中心介紹)
发表于 2008-2-27 20:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大和勝傑加工中心:
MV800F特性說明
⒈ 主軸特性
  主軸
  前軸承直徑:Φ700mm(線軌Φ60mm)
  主軸軸承排列:主軸採用大斜角組合滾珠軸承,確保主軸的剛性,適合人重負荷切削。主軸頭為箱形結構,高剛性。主軸頭在Z軸滑行順暢,定位精度高,主軸採用FAG預壓精密斜角滾珠軸承及複列滾珠軸承,重切削低摩擦。確保主軸精度一致,外帶主軸油冷機。
主軸最高轉速:8000rpm(標準),10000rpm(皮帶式),
              15000rpm(直接式)
主軸馬達:FANUC  11/15KW
高精密。高剛性主軸
主軸軸承為P4組合斜角滾珠軸承,徑向及軸向
止推力優點。主軸轉速8000rpm,適合各種材質之加工。主軸附噴氣清潔裝置,避免雜質侵入。
直接式主軸15,000RPM(選配)
主軸採用P4級精密斜角滾珠軸承。
具優點的徑向及軸向負載能力。
高主軸轉速,提升加工效率及工件表面精度
高主軸轉速附吹氣裝置,可避免積屑。
環狀沖屑。
⒉ 主軸箱特性
主軸箱
底部尺寸
箱體外結構為
  箱體內結構為
⒊ 立柱特性
立柱
A字型寬底結構,底寬
主軸配重塊Φ30mm單導軌含油承導向柱裝置,確保配重塊不晃動,不影響工件精度。
⒋ 三軸特性
X軸/Y軸/Z軸
超大行程:800型:850/600/600,1000型/600/600mm
超大馬達:2.5kw/2000rpm;1.8kw/3000rpm
超快連軸:德國簧管式連軸器;可吸收徑向/軸向/角向達2絲竄量,正反轉無雜訊,馬達不發熱。
超粗絲:直徑Φ40mm,導程10mm,C3研磨級精度
超力支持:絲固定及活動端皆以NSK角向雙軸承支撐
超優防護:絲兩端軸承座皆裝有防撞
⒌ 底座特性
Y軸底座
四軌道條設計
一體鑄造成型加工軸承座
深層淬火熱處理
超寬底座,8點支撐
X軸滑座
拱月型結構
高比例跨距:800型:850
創造更大的加工利潤?四硬軌系列切削中心機所擁有的卓越特性,可幫忙您在競爭的企業環境取得優勢。機械三軸具有超大的硬軌滑道,搭配四硬軌底座,保證擁有最佳機械穩定性,低床式機體構造,除了使工件裝卸更方便,並且降低機械重心,提升整機之穩定性與剛性。Z軸移動極穩定,高精密主軸,完善的切削排除裝置的钜業硬軌系列切削中心機,就是創造價值的保證。
⒍ 外型特性
美背式全防護外罩
伸縮護罩
雙層伸縮前門
內縮式操作箱
⒎ 控制器特性
FANUC系統
Oi-MC系列(8.4LCD/主軸11/15KW/伺服2KW)
Oimate-MC系列(7.2LCD/主軸11/15JW/伺服2.5KW)
三菱系列
64SM系列(9“LCD/主軸7.5/11KW/伺服2.0KE)
加工中心範例
刀具直徑        Φ150        刀具直徑        Φ30        刀具直徑        Φ65
加工深度        12mm         加工深度        30*30mm        加工深度        100mmDepth
加工條件        S500/F450        加工條件        S500/F80        加工條件        S400/F75
工件材質        S45C        工件材質        S45C        工件材質        S45C
機型
               型號規格        單位        CMV-800        CMV-1000        CMVL-800        CMVL-1000        EMV-800        EMV-1000
        X軸行程        mm        800        1000        800        1000        810        1000
        Y軸行程        mm        500        600        500        620        510        600
        Z軸行程        mm        550        600        550        600        510        600
        主軸中心至立柱距離        mm         550        600        560        580        520        610
        主軸端面至工作太面距離        mm        150-700        180-780        110-660        110-710        140-650        140-740
        工作臺面積        mm        950*460        1300*600        1000*500        1200*620        950*450        1200*550
        T型槽        mm        3-18        5-18        5-18        5-18        4-18-100        5-18-100
        最大載重        mm        600        800        600        800        600        800
        主軸錐度/孔徑        mm        BT40/65        BT40/70        BT40        BT40        BT40/60        BT40/60
        傳動方式        mm         皮帶式        皮帶式        皮帶式        皮帶式        皮帶式        皮帶式
        主軸馬力        mm        11/15kw        11/15kw        11/15kw        11/15kw        11/15kw        11/15kw
        主軸轉速        mm        8000        8000        8000        8000        8000        8000
        速進給X/Y/Z        mm        18/18/15        18/18/15        ≥0        ≥0        20        20
        最長刀具長度(刀臂式)        mm        350        350        350        350        350        350
        最重刀具重量(刀臂式)        mm        8        8        8        8        8        8
        刀具數(刀臂式)選配        mm        24        24        24        24        24        24
        變換刀具時間(刀臂式)        mm        1.5        1.5        1.5        1.5        1.5        1.5
        刀具選擇方式        mm        雙面任選        雙面任選        雙面任選        雙面任選        雙面任選        雙面任選
        毛   重        mm        5000        8200        4900        6000        4900        6000
        機器尺寸(長/寬/高)        mm        2750*2080*2470        3285*2495*2700        2410*2100*2580        2842*2170*2716        2410*2100*2580        2842*2170*2716
        定位精度        mm        0.016/500mm        0.016/500mm        0.016/500mm        0.016/5500mm        0.009/300mm        0.009/300mmm
        重複定位精度        mm        ±0.006/500mm        ±0.006/500mm        ±0.006/500mm        ±0.006/500mm        ±0.003/500mm        ±0.003/500mm
        本公司保留規格設計變更之權力,怒不另行通知
標準附件        特殊附件
發那科Oimate-MC控制器        8.4〃LCD        發那科Oi-MC控制器        自動斷電
地基墊塊及水準調整螺絲        Rs232介面及傳輸線        發那科18i-MB控制器        高壓橫屑裝置
主軸鬆口吹氣系統        電器箱熱交換器        主軸轉速10000/12000(rpm)        主軸油溫冷卻機
切削液系統        工具箱        油路刀把冷卻系統(不含刀把)        主軸中心出水
工作燈        剛性攻牙機能        第四軸裝置及工作臺        M碼吹氣裝置
雙色指示燈        220V/380V變壓器        圓形顯示卡(搭配Oimate-MB)        主軸用齒輪箱
懸臂式操作箱        簡易高速加工機能        24把刀刀臂式刀庫
自動潤滑單元        64MBPCMCIA-CF卡
移動式手動脈波產生器        配重塊導軌裝置
簡易式螺旋排屑裝置含集屑車(BT50)
20把刀斗笠式刀庫
主要零部件:
項目            產地                                   品牌
控制器            日本                                   FANUC
斗笠式ATC          臺灣                                   盛鈺
滾珠螺杆            臺灣                                    HIWIN上銀
滾珠螺杆用軸承 日本                                   NSK
自動潤滑機            臺灣                                   裕祥
伸縮護罩            臺灣                                   引興
主   軸        臺灣                                   普森
主軸軸承             日本                                   NSK
皮帶             臺灣                                   迪一
電磁接觸器             臺灣                                      台安
無熔絲開關     日本                                      富士
電磁開關            法國                                Telemecanique
繼電器         日本                                OMRON
切削幫浦            丹麥                                  Grunfos葛蘭富
熱交換器            臺灣                                  Habor哈伯
工作燈            臺灣                                 巨登
行程極限開關  德國                                 EUCHNER
變壓器        臺灣                                     日野
選擇開關           日本                                       富士
連軸器           德國                                     S+J
近接開關           日本                                    立石
丰禾数控    联系电话:0575-82165968    13004605568        QQ648130487     联系人:杜先生
发表于 2008-2-27 20:59:43 | 只看该作者
大和勝傑800 市場報價348000(RMB)
星旺三合800 市場報價368000(RMB)
豐禾數控歡迎大家來電諮詢
发表于 2008-3-7 23:52:00 | 只看该作者
自己顶一下!
GMT+8, 2025-4-22 22:24 , Processed in 0.021381 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
