查看: 31696|回复: 35
[求助] 铍青铜电池弹片疲劳问题
发表于 2008-2-28 09:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款老产品的老问题,一直拖着,耗着,改着,总是彻底解决不料,材料是0.2厚度铍铜,也改过0.3厚度,问题是弹片压紧后疲劳变形,无法弹回,导致电池接触不好,甚至夸张的时候压下去直接断裂。
请熟悉电池弹片设计的大侠分析下是什么原因,如何改善,多谢多谢。
发表于 2008-2-28 09:15:44 | 只看该作者
磷铜材料更好
发表于 2008-2-28 09:27:04 | 只看该作者
用黄铜的比较实惠。
你那壁厚偏小,是否考虑在结构上进行改进。
发表于 2008-2-28 09:52:52 | 只看该作者
结构设计有缺陷,可以参考一下手机的电池连接器的弹片。更改下来估计效果不会很明显。
发表于 2008-2-28 09:53:02 | 只看该作者
我看你的弹簧片行程太大,你可以调整一下弹簧片的变形量。和电池接触,如果镀金的话接触力只要控制在15gf-25fg就够了,如果不是镀金的控制在50gf-65gf。你可以根据实际情况改变弹簧的行程,如果可以的话在折弯处加补强筋。个人认为铍铜的材质应该是最好了。
发表于 2008-2-28 09:53:38 | 只看该作者
打错了,呵呵,是更改材料,不好意思
发表于 2008-2-28 10:01:54 | 只看该作者
一些铜类的特性:供参考
1.纯红铜特性:高纯度,组织细密,含氧量极低。无
气孔、沙眼、疏松,导电性能极佳,电蚀出的模具表面精度高,经热处理工艺,电极无方向性,适合精打,细打,性能与日本纯红铜相当,价格更实惠,是替代进
口铜的首选产品.Cu≥99.95% O<003电导率≥57ms/m硬度≥85.2HV
2.铬铜特性:导电导热性能好、硬度高、耐磨抗爆、常用做导电块.直立性好,打薄片不弯曲。
3.铍铜特性:铍铜是一种过饱和固溶体铜基合金,是机械性能,物理性能,化学性能及抗蚀性能良好结合的有色合金,经固溶和时效处理后,具有与特殊钢相当的
高强度极限,弹性极限,屈服极限和疲劳极限。同时又具备有高的导电率,导热率,高硬度和耐磨性,高的蠕变抗力及耐蚀性,广泛应用于制造各类模具镶嵌件,
替代钢材制作精度高,形状复杂的模具,焊接电极材料压铸机,注塑机冲头,耐磨耐蚀工作等,铍铜带应用于微电机电刷,手机电池、电脑接插件,各类开关触点
,弹簧、夹子、垫圈、膜片、膜合等产品上.是国民经济建设中不可缺少的重要工业材料.密度8.3g/cm3 硬度36-42HRC电导率≥18%IACS抗拉强度≥1000Mpa导
热率≥105w/m.k20℃
4.钨铜特性:粉末冶金制作针对钨钢,高碳钢、耐高温超硬合金制作的模具需电蚀时,因普通电极损耗大,速度慢,钨铜是比较理想材料.抗弯强度≥667Mpa
铍铜材料:高性能铜合金,具有高硬度,高耐磨性,高抗爆性,高导电率及优异的散热性能,易于加工,,硬度可按客户要求进行热处理
磷青铜不能通过热处理来硬化或增加其强度, 只能通过冷加工的加工硬化方法来提高强度.但是硬态的磷青铜产品可通过低温退火(目的为消除残余应力),可稍微提高强度.而且处理前强度越高, 晶粒越细, 则退火后增加值也越高.
铍铜的弹性非常的好, 但由于铍有毒,目前很多行业正在逐步寻找其他材料替代. 磷青铜的弹性在铜合金中应该说也是不错的, 一般都用于弹性元件, 但仍然无法与铍铜相比. 磷青铜一般需镀镍,铍铜需要经过热处理才能获得很好的弹性,铍铜比磷青铜要贵很多。
发表于 2008-2-28 11:24:36 | 只看该作者
谢谢大家。我就是用了59铜和磷铜
发表于 2008-2-28 12:41:52 | 只看该作者
铍铜一定要热处理
发表于 2008-2-28 16:52:18 | 只看该作者
检查一下模具的Grian direction,good way 和bad way 相差很大,另外检查一下R/t是否符合材料极限,再检查一下弹片的压缩量是否超过屈服强度
GMT+8, 2025-4-25 06:38 , Processed in 0.031721 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
