查看: 16058|回复: 7
[求助] 我想请教关与E7自建毛胚的问题
发表于 2008-2-29 21:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个E7的初学者,大家请多多指教.E7设置毛胚的时候有一个选项是"从文件选择"据我所知是自己做一个毛胚,我不知道这个毛胚是如何做也来的.请大家帮帮我,多谢了!还有一个问题就是后处理如何修改,我们公司的加工中心的系统很变态,它走圆弧时的格式是这样的,假如以零点为圆心,绕一个R40的整圆,它的程序是这样写的G2X40Y0I0J0,我在网上找了很多后处理,都没合适的.谢谢各位了!
发表于 2008-2-29 23:35:11 | 只看该作者
从文件的好处是可以画个异形的毛呸,这样方便锣一些不规则的东西!
发表于 2008-3-1 00:20:13 | 只看该作者
第二个问题,我上次不是回答过你了吗!
发表于 2008-3-1 00:41:49 | 只看该作者
原帖由 进明 于 2008-2-29 23:35 发表
如果画好了异形毛坯曲面就不用再用从文件生成毛坯了,直接用曲面生成毛坯就可以了。
其实文件生成毛坯的用途也挺大的。特别相对于做压铸模的朋友,一般压铸模的流程是先开大粗,
然后热切理,回来磨面磨底的。那相对来说就跟原来加工完的形状不一样了。楼主可以将前面开粗
的毛坯保存,然后用从文件生成方式利用原来保存好的毛坯来生成新的毛坯,而生成的时候还可以
设定XYZ的增量,这样就很好地解决了毛坯余量不一样的问题了。
真不知如何表达。
发表于 2008-3-10 12:13:00 | 只看该作者
我是初学者,不知道怎么看主题.谢谢二楼提醒!
发表于 2008-3-10 12:14:37 | 只看该作者
异形毛坯曲面的后缀好像很特别啊!我不知道怎么转换,请高手指教!谢谢
发表于 2008-3-10 13:06:23 | 只看该作者
双击毛坯,里面的对话框里有个另存毛坯为文件!~~~
发表于 2008-3-12 17:55:02 | 只看该作者
我把毛胚建好了,可是看不到毛胚在哪啊!只有在模拟的时候才能看到毛胚啊!请高手指教!谢谢!
GMT+8, 2025-4-27 05:43 , Processed in 0.023699 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
