查看: 19850|回复: 10
[讨论] 路过的兄弟支招!——关于ID与MD配合
发表于 2008-3-1 19:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所的在公司MD有20多人,我们ID有三人,新产品设计上我们太受气了。
新的ID做完给MD评估时,MD总是说我们的ID怎么怎么不合理,这理又放不下,差多少多少,还要放大多少少,其实就是差零点几MM。
然后呢,他们在做结构时,做到哪个部件摆放有一点差距时,又把我们批得什么一样,还要还要重新建模过,叫他们改一改还说,这是你们的ID,我们不能改…….
旧的机种如果客人要加一个孔或都堵一个孔.都要我们ID重新建模给他们做结构.
他们老大是个台湾老头,总是咬文嚼字说,这个哦,是ID设计师才知道要怎样画外观,结构没有那个美感………………..
晕死,那人家手机结构都是2D图去画的,也没有外观3D模型.
还有一个大陆的副理也是,40多岁的人,还是用十年前的思维想设计,看问题很保守,同行都可以做到10MM,他们总是说最少要做到12,口口声声说什么理论上是可以做到,就是成本问题,如果做成这样会怎么怎么样..........
然后说一大通"理论上我们可以做奔驰,为什么我们做不到""理论上我们可以做卫星,为什么我们做不到"
说这些........哎
还有更离谱的是,当有一个新的创意需要在结构上去实现时,最开始说做不到,谁能做到给谁做,然后我们把构思画草图告诉他后,他又问我们要里弄面的弹簧要0.3还是0.5MM
KAO,你做结构的做的时候不会算啊?
我们跟他们不是一个部门,争也争过,吵也吵过,他们台湾人很强势,我们老大没有办法,只有安慰我们说,没所谓,都是做案子,做完就可以了.
压迫啊,何时是个头?
做MD的兄弟们,你们是怎样看待配合这种事情?
做ID的兄弟们,你们受MD欺负吗?
发表于 2008-3-3 11:47:47 | 只看该作者
做ID,你要不很牛,把MD不合理的顶回去;要不你就好说话,能放就放,不要死卡住某点不放。
建议ID提高专业知识,对市面的工艺比较了解,熟悉一般的结构设计尺寸计算,最重要的一点,不要“随意”的创新,每个机器的特殊部位建议最好有出处,到时候可以直接提供相关图片经行反驳。
要知道,一款机器出来,测试不能通过,没人会赖ID,只会找MD算账。再说ID是技巧活,MD是力气活。
MD有这种反应能理解。
发表于 2008-3-3 12:44:45 | 只看该作者
这个也有,有点夸张吧!!
MD来说,没有这样的,差零点几个MM,也要改??我都怀疑你和你们公司的MD关系不怎么的。估计是人家为难你咯,或是他是个新手!!!
发表于 2008-3-3 12:50:25 | 只看该作者
原帖由 GAOWEI8008 于 2008-3-1 19:23 发表
然后呢,他们在 ...
做id很不容易, 不过,ID的人最好懂結构設計,如果你做出的ID不能滿足結构設計,當然是會有矛盾的.如果你的ID設計出來自己先評估一下結构設計,并且能在別人的意見下修改ID,才是一个好的ID設計人員. 最重要的是ID老板重不重視?
[ 本帖最后由 jxcctv 于 2008-3-3 12:53 编辑 ]
发表于 2008-3-3 16:58:43 | 只看该作者
ID多一點結構的專業知識就用不著煩這個了嘛。你們公司ID都是用pro/e的?MD就用你們畫的面來建結構?那樣你們的工作好作?
发表于 2008-3-3 19:54:35 | 只看该作者
其实想一想也会想通的,还是要加强结构方面的知识
发表于 2008-5-19 18:03:36 | 只看该作者
我们公司在招手机id设计师
深圳市88号工业设计
深圳福田区燕南路88号D0603室
TEL:0755_ 88392348
发表于 2008-5-20 09:41:57 | 只看该作者
一般情况下,如果实在遇到说不通的时候了。我会在开会直接撂下话:首先我的设计没有结构的原则上的错误,改可以,但是我不能保证改出来有个好效果:因为每一个细节都联系了设计的整体,改一些细节,可能最后会保持不了现在你们得到的感觉。
因为这个,在我ID的这些年里,不知道有多少被销售和我自己看好的设计扔到了垃圾桶!要改你MD自己改,要么,按我的来做,一次,我们顶头特别叮嘱我别丢垃圾了。这样说应该会得罪大部分MD,不过为了我自己,我也没办法,我每次都私下和MD聊的:我也没办法,我做设计,我就是第一保证设计想法的贯穿性。如果这个都坚持不了了,老板明天不开出我,我自己都只有走人。(其实聊开了,他们还是能理解我的坚持的,虽然有很多时候恨我,但是只要你热心,认真,他们恨也恨不起来,私下还是恨好的)
附带说一个时间要求的问题:我们这里出现了问题,那就是销售说ODM什么时候要图纸就想要。这个一定要坚持,你需要多少时间一定要保留够。你需要的资料一定要全。否则,你会失去自己,我们这边整个工程部都有这个问题!还好,我新人,我管不了谁是谁的顶头,谁是老大,谁的脾气坏。反正坚持。顶住被开出的危险,只要你是真的“合理的”为了公司利益,那么最后老板会明白的。
最主要的是,我觉得ID一定要有合理性,可符合你所在企业的硬件资源。不是造飞机大炮也不是参加设计竞赛。特别是驻厂设计师,我觉得设计的目的就是“对企业软硬资源的整合”:比方对销售平台的整合,设计如何体现呢?那就是比如公司的销售团队主要集中在低端电暖气,公司的制造水平不高,那你的设计就要体现这个目标,并有可能的情况下,逐步提高你设计对制造和销售团队的目标市场的要求。
跑题了
其实最讨厌国内设计竞赛!一次面试时候,某人是设计得奖者,面试的我。当我说喜欢设计时候,问:为什么不参加设计?我没办法回答,其实是不好回答她“世界上多少唱歌好听长相漂亮的MM都没出参加超女呢?”
再次跑题了。
回头再说个比方:我几个个朋友是做服装设计的,他们就会有自己做的比较好的合作对象:打板师。这个可能和我们的ID MD一样,相生相克。合作的好,打板师会合理修改设计的图纸,设计师也会不给打板师出麻烦。还有个最简单的列子就是2D设计和印刷的。其实,我们都是相互的。设计的成功是交流的成功。
可能昨日太伤了,今天仍难以停止。只想努力,和同仁交流,做好本职工作,就是对家乡回报。SORRY
[ 本帖最后由 poooo 于 2008-5-20 10:21 编辑 ]
发表于 2008-5-20 11:37:00 | 只看该作者
说实话,很多公司的ID连基本的机构知识都不懂的!!首先检讨一下自己的问题,要是实在是MD的问题,你就可以反驳回去啊,为什么没有反驳回去呢?是因为MD说差几MM做不到?那是很正常的,因为在很多情况下,就是那个几MM,甚至是几十个丝都在那算,要是你前期画图的时候对结构有个清晰的认识了,到结构那边基本都是没什么问题的,有的话也是很少,也不会说是那么严重!!!
发表于 2009-7-10 19:37:39 | 只看该作者
三个对二十个,力量当然不在同一个级别啦,叫你们老大多弄几个ID来添点人丁嘛
GMT+8, 2025-4-22 22:15 , Processed in 0.030516 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
