查看: 16079|回复: 0
[转贴] 触摸屏保护胶、触摸屏绝缘油墨使用方法和注意事项
发表于 2008-3-3 07:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UNINWELL国际是集研发、生产和销售为一体的跨国集团,是全球导电银胶产品线最齐全的生产企业,其公司的UNINWELL―触摸屏保护胶―7333、7555是全球顶尖的多位专家耗时多年开发出的。
7333、7555为单组分触摸屏专用绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,该胶有良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效。
公司在全球拥有近百家世界五百强客户。最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。现在根据客户的使用经验,把触摸屏专用保护胶的使用方法总结如下,供爱好者参考。
一 推荐使用方法:
建议刮刀硬度:65度~70度;丝网目数:85-100目;干膜厚度:15~25微米;
二 注意事项:
1)切勿用溶剂进行稀释,在加入保护胶时,应进行充分搅拌;
2)搅拌时,请注意不要把空气混到保护胶中去,产生汽泡,导致不好揭掉;
3)请根据烘箱的实际情况确定烘烤温度和时间,如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥;
4)推荐的刮胶温度为30-35℃;
5)为避免污染原装产品,不得将任何使用过的胶水倒回原包装内。
    6)保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气  中暴露的时间。
GMT+8, 2025-4-30 10:42 , Processed in 0.036240 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
