查看: 17250|回复: 10
[灌水] 关于中空产品的模具制作
发表于 2008-3-3 08:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个中空的塑胶产品(材料为TBE或者TBR),求助那位做过这样产品的兄弟讲下模具的制作跟这种胶料的特性。
  整个产品为中空,胶厚为7mm球体为直径70左右。
发表于 2008-3-3 13:42:53 | 只看该作者
没人做过吗
发表于 2008-3-3 14:43:07 | 只看该作者
TBE或者TBR应该算是热塑性弹性体
以前有做过PVC的类似这种形状的中空产品,用的是气吹+机械手的顶出方式!!
   热塑性弹性体的的优点
    (1)可用一般的热塑性塑料成型机加工,例如注塑成型、挤出成型、吹塑成型、压缩成型、递模成型等;
     (2)能用橡胶注塑成型机硫化,时间可由原来的20min左右,缩短到1min以内;
    (3)可用压出机成型硫化,压出速度快、硫化时间短;
    (4)生产过程中产生的废料(逸出毛边、挤出废胶)和最终出现的废品,可以直接返回再利用;
     (5)用过的TPE旧品可以简单再生之后再次利用,减少环境污染,扩大资源再生来源;
     (6)不需硫化,节省能源,以高压软管生产能耗为例:橡胶为188MJ/kg,TPE为144MJ/kg,可节能25%以上;
    (7)自补强性大,配方大大简化,从而使配合剂对聚合物的影响制约大为减小,质量性能更易掌握;
    (8)为橡胶工业开拓新的途径,扩大了橡胶制品应用领域。
   热塑性弹性体的缺点
    TPE的耐热性不如橡胶,随着温度上升而物性下降幅度较大,因而适用范围受到限制。同时,压缩变形、弹回性、耐久性等同橡胶相比较差,价格上也往往高于同类的橡胶。但总的说来,TPE的优点仍十分突出,而缺点则在不断改进之中,作为一种节能环保的橡胶新型原料,发展前景十分看好。
[ 本帖最后由 johnson-xu 于 2008-3-3 14:56 编辑 ]
发表于 2008-3-7 13:50:09 | 只看该作者
可以用气辅,
发表于 2008-3-13 20:33:58 | 只看该作者
楼上的兄弟可以讲具体点气顶怎么做嘛?关键是怎样讲那个小孔吹到可以出模的地步
发表于 2008-3-13 20:46:07 | 只看该作者
顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-16 14:00:24 | 只看该作者
希望能找到会做的兄弟出生
发表于 2008-3-16 14:01:02 | 只看该作者
出手
更正上面的最后一个词(写错了)
发表于 2008-3-16 14:12:45 | 只看该作者
发表于 2008-3-19 20:39:47 | 只看该作者
这完全可以用吹塑成型
GMT+8, 2025-2-24 11:29 , Processed in 0.024042 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
