查看: 16158|回复: 7
[讨论] 让人又爱又恨的proe阿
发表于 2008-3-3 09:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的刀路,怎么会是这样,上面不加工,到下面又加工,害我费了一把刀啊
发表于 2008-3-3 09:21:21 | 只看该作者
你不要恨的proe阿!!!传上来我%分%为你解决!!!
发表于 2008-3-3 09:41:42 | 只看该作者
谢谢,我是已经解决了的,只是这个软件常会突然来这么一下,如果不仔细检查一下,就很危险啊,有几次刀路明明是过切的,但是过切检查不到,还好没有太过分的相信它,才没有出事,这一次是觉得这种刀路太简单,所以没有仔细检查,结果出事了,我其实一直都在用PROENC的!
发表于 2008-3-3 11:29:54 | 只看该作者
会不会是自己有疏忽呢?
发表于 2008-3-6 10:36:20 | 只看该作者
原帖由 guojia_ccc 于 2008-3-3 09:41 发表
谢谢,我是已经解决了的,只是这个软件常会突然来这么一下,如果不仔细检查一下,就很危险啊,有几次刀路明明是过切的,但是过切检查不到,还好没有太过分的相信它,才没有出事,这一次是觉得这种刀路太简单,所以 ...
不知你有没有手工编辑过,如果有可能就会有过切查不出来,尤其是在轨迹加工里。
你的所谓刀路明明是过切的,但是过切检查不到的加工文件上传上来,让大家帮助分析分析,如何?
发表于 2008-3-6 13:07:31 | 只看该作者
这个不需要这么麻烦的,你只要将退刀面设定在零件顶面以下,就会发现刀路会横过工件,但是过切检查不到!我认为proe的过切只是对程序接点的检查,而不是对整体刀路的检查!不知道是不是这样的?
发表于 2008-3-10 15:32:07 | 只看该作者
我用的是2.0F0000重来没出现过这种问题,但有次右3.0就出现过,肉眼看看都是很明显的过切,但算出来就是说不过切,把人气死。
还是老版本稳定
发表于 2008-3-10 16:07:16 | 只看该作者
我就是用得2.0,你用我说的方法试一下,保证出现过切时检查不出来!有时候两个区域之间有较高的凸台,使用优化退刀,也容易过切,这时也检查不出来,用智能退刀,过切的机会更大!
GMT+8, 2025-4-18 18:24 , Processed in 0.028414 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
