查看: 16152|回复: 5
[原创] 求教: 超声焊时有rib 断裂 怎样避免
发表于 2008-3-3 09:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近设计的一款产品,在超声焊接时有rib 断裂,在断裂部位加强后又在其它地方发生,个人猜测是共振引起能量集中, 在结构相对薄弱环节出现. 但不知如何避免或使结构均匀化,
敬请各位大虾指教:
1. 产品共振问题及设计时如何避免.
2. 塑胶超声超声问题怎样解决 (如变形,Rib 断裂, 超声线焊接不到位等)
  谢谢先
发表于 2008-3-3 09:49:21 | 只看该作者
给个建议:
1。调整超声机的能量
2。筋根部加圆角
发表于 2008-3-3 11:20:59 | 只看该作者
尽量减小超声机的能量与加大超声机的时间,结构上你没办法全部加强,
只有把超声线加高10到20个丝试试。
发表于 2008-3-4 10:24:17 | 只看该作者
多谢指教, 我现在这个产品体积比较小W*L*H=50*60*40, 超声线路是W*H=0.5mm*0.5mm,
        超声后Rip-off (分开力)要求是800N, 产品rib高度Max 只有6.5mm, 厚度是1.1mm,产品壁厚1.8mm, rib底部R角是R0.3mm. 目前80WS 就断了,
        至于超声机方面已采用行程模式和能量模式调整,连振幅和触发点都调整过, 超声治具损耗为5%左右.
目前我的想法是看成型参数上能否做调整,
我的感觉是不是和rib分布及形状有一定的关系,但不确认,诚请再指教.
发表于 2008-3-4 17:02:37 | 只看该作者
楼主要是能贴张图就好了~
发表于 2008-3-4 17:14:03 | 只看该作者
超声线不要连贯,中间要断开,多分几段 比较好
GMT+8, 2025-4-30 06:57 , Processed in 0.021131 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
