[讨论] PROENC经验交流
发表于 2008-3-3 13:25:38 | 只看该作者
原帖由 guojia_ccc 于 2008-3-3 11:45 发表
我是希望大家都来讨论,而不是我要在这里一个人说!
5、使用体积块中轮廓加工时,把螺旋角度设为90度,进退刀设为零,可以避免大部分的抬刀,如果加进刀圆弧,则每层都抬刀!也许我水平有限,加圆弧时就会抬刀 ...
上面的问题可以改变抬到的设置呀,设为优化,不优化或智能呀
发表于 2008-3-3 13:50:39 | 只看该作者
这个方法试过,不行的!我是指针对开放环的加工,而不是封闭环。
[ 本帖最后由 guojia_ccc 于 2008-3-3 14:21 编辑 ]
发表于 2008-3-3 14:59:19 | 只看该作者
原帖由 guojia_ccc 于 2008-3-3 13:50 发表
可以呀,这个是排除掉两个面后的刀路,将台刀设置为优化的刀路
发表于 2008-3-4 12:54:08 | 只看该作者
你这是在一个封闭的体里加工,能不能做到这样的效果呢?
发表于 2008-3-4 13:08:35 | 只看该作者
6、精加工,通常我使用体积块里面的轮廓来加工,但是如果粗加工留量大的话,体积加工会出问题,它是分区来铣的,我需要分层铣,所以这时定义完参数等后,进入生成切割,里面有“区域”和“层切面”,选层切,就不怕单边加工量大;PROE自动计算时,如果两个侧壁距离低于刀具直径得一定倍数(具体多少我没有研究)时,刀路就按分层加工,这时可以定义一个安全的下刀点,就可以避免许多的抬刀。
[ 本帖最后由 guojia_ccc 于 2008-3-4 13:15 编辑 ]
发表于 2008-3-4 13:37:50 | 只看该作者
原帖由 guojia_ccc 于 2008-3-4 12:54 发表
这个可以用轮廓铣削,走刀方式改为双向就可以了
发表于 2008-3-4 17:19:25 | 只看该作者
问题是我需要的是用体积块加工,工作中常常遇到需要加工非连续面,如果用轮廓的话,会麻烦的多,工作起来累人阿
18
发表于 2008-3-5 11:55:23 | 只看该作者
7、生成切割里的区域排序,跳过区域等,相对简单的加工是很好用的,对于复杂的就没有效率了,计算速度太慢!
区域排序使用在避免压装位的时候
发表于 2008-3-6 13:10:23 | 只看该作者
请教高手、版主,用曲面投影能不能做到3d等距的刀路啊
20
发表于 2008-3-10 23:21:22 | 只看该作者
今天刚试出来一个快速调出参数树的方法: 选中要修改的程序,按住ctrl,并双击左键,就会弹出对参数树!修改参数特别方便!
GMT+8, 2025-4-30 20:33 , Processed in 0.025122 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
