[讨论] PROENC经验交流
发表于 2008-3-11 18:08:18 | 只看该作者
谢谢 guojia_ccc 兄的讲解
22
发表于 2008-3-11 18:21:41 | 只看该作者
原帖由 guojia_ccc 于 2008-3-10 23:21 发表
今天刚试出来一个快速调出参数树的方法: 选中要修改的程序,按住ctrl,并双击左键,就会弹出对参数树!修改参数特别方便!
这个还不错!!!
你能在一个MFG中完成几面加工.???后处理的程序和加工坐标.都我们想要的值!!!1
23
发表于 2008-3-11 22:46:01 | 只看该作者
可以的,一个工件分几次装夹,只要多做几个OPTION,分别定义各自的坐标系,和退刀面就可以了,我经常这么做@
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 我经常这么做
24
发表于 2008-3-12 11:18:56 | 只看该作者
原帖由 2362937 于 2008-3-11 18:21 发表
这个还不错!!!
当然是可以的,正如风兄所说,要建立多个操作,每个操作对应不同的坐标系,使用那个坐标系编程,就激活那个操作,右键编辑定义操作,确定,即可在此坐标系下编程了
25
发表于 2008-3-13 17:58:50 | 只看该作者
原帖由 guojia_ccc 于 2008-3-12 11:18 发表
操作什么?工艺管理器能否打开?
26
发表于 2008-3-14 10:37:15 | 只看该作者
制造设置里的“操作选项”,不知道为什么翻译成“操作”如果你的工艺管理器在多个坐标系或操作的情况下不能打开,那是因为你编程的顺序不对,比如把第一个坐标系使用的程序放到第二个坐标系后面,这时就打不开管理器,需要把相同操作下的程序放到一起,就可以打开工艺管理器了!
27
发表于 2008-3-16 10:08:55 | 只看该作者
原帖由 guojia_ccc 于 2008-3-14 10:37 发表
制造设置里的“操作选项”,不知道为什么翻译成“操作”如果你的工艺管理器在多个坐标系或操作的情况下不能打开,那是因为你编程的顺序不对,比如把第一个坐标系使用的程序放到第二个坐标系后面,这时就打不开管理 ...
我是乡下人.没什么文化.能不能来一个视频.还有和你说的那个双击调出参数对话框!!!!!
这将是功一件!!!!03x
28
发表于 2008-3-16 16:15:28 | 只看该作者
抱歉,我做不来视频,不过我以为我说清楚了的!至于调出参数树的方法,具体是左键选中程序,鼠标移至绘图区(不要在模型树内就行),双击左键试一下!
29
发表于 2008-6-25 23:00:09 | 只看该作者
谁能为我提供一分关于进给量、步入深度等之类参数设置的量给我参考一下……还有精粗加工所要用到的刀具,先谢了!!!
30
发表于 2008-6-25 23:15:13 | 只看该作者
我还想大家指点以下两个问题:
如何设置为螺纹式轨迹???如何设置刀具颜色???
以下附件图是我与他人的相对轨照,请指点,谢谢!!!
GMT+8, 2025-4-30 20:36 , Processed in 0.025934 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
