查看: 36466|回复: 58
[讨论] E8二粗的内部抬刀怎么这么慢的啊?--我之所见
发表于 2008-3-3 14:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天网友wshiruike给我留言,谈起了他和beyond都遇到的这个问题,原贴见下面链接:
https://www.icax.org/viewthread. ... 2B%C2%FD&page=1
上次给beyond给了建议,他没回复,所以也不知道结果。这次wshiruike朋友老话重提,我就又仔细查看了一下。
对这个问题我的分析结果如下:
1、E8的导航器很重要,对我们分析刀路有很好的帮助,感谢Cimatron给我们提供了这么好的工具
观察刀路,我们可以认为只有“进刀/退刀”和“空走刀连接>进给速度”两个选项可能造型上面帖子提到的加工结果。
[ 本帖最后由 chen75 于 2008-3-3 14:15 编辑 ]
发表于 2008-3-3 14:07:13 | 只看该作者
2、使用“信息栏”工具来查看两处的进给(默认的进给是500),感谢Cimatron又给我们提供了一个好使的工具
     如果你不知道“信息栏”在那里,那我只有
    根据分析结果,我们可以判断是“进刀/退刀”部分影响了加工结果。
[ 本帖最后由 chen75 于 2008-3-3 14:22 编辑 ]
发表于 2008-3-3 14:12:39 | 只看该作者
x谢谢斑竹的指导   我先研究研究看
发表于 2008-3-3 14:14:44 | 只看该作者
找到了原因,下面我们修改如下两个和“进刀/退刀”有关系的参数,将其数值从30改为100,再查看刀路,进给已修改过来。
这样修改,应该可以满足wshiruike和beyond朋友的要求了,当然具体设多少还要结合实际。
有更好的建议请跟贴。
[ 本帖最后由 chen75 于 2008-3-3 14:37 编辑 ]
发表于 2008-3-3 14:24:37 | 只看该作者
好象那个不管用的吧
当时我看见机床上速度慢
曾经把所有的进给都手动改为了F2000
但是效果不明显
机床上走出来的进给还是只有300多
发表于 2008-3-3 14:34:51 | 只看该作者
wshiruike朋友,你的文件我收到了。
look here ,这里的速度只有F200,你的“切入进给速率=10”
发表于 2008-3-3 14:36:13 | 只看该作者
把数值改成100,你再看看结果
发表于 2008-3-3 15:06:14 | 只看该作者
原帖由 wshiruike 于 2008-3-3 14:24 发表
好象那个不管用的吧
当时我看见机床上速度慢
曾经把所有的进给都手动改为了F2000
但是效果不明显
机床上走出来的进给还是只有300多
那是你机床的问题了,关掉高精指令.
发表于 2008-3-3 15:14:59 | 只看该作者
那信息栏我还真没有找到在什么地方
发表于 2008-3-3 15:15:58 | 只看该作者
原帖由 r-o-o-n 于 2008-3-3 15:06 发表
那是你机床的问题了,关掉高精指令.
是不是G05.1Q1啊?
GMT+8, 2025-4-4 16:29 , Processed in 0.025308 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
