查看: 28499|回复: 14
[求助] 如何知道装配体的总质量?
发表于 2008-3-3 21:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配体中,有多个零件,不同零件的材料不完全相同(密度不同),各个零件的材料在PART文件中已经指定,请问如何知道装配体的总质量?顺便说一声,我想问的答案是SW能否自动统计,而不是人工手动加起来的方法。
    谢谢了!
发表于 2008-3-3 21:29:12 | 只看该作者
你可以在装配体里,先把其他材料的零件隐藏起来,只留一种,算出来质量,再算其他的。
不过最后还是要手加的。好象没有自动分析零件的材料不同,再智能计算的!只能一下算出一种材料的质量!
发表于 2008-3-4 15:22:39 | 只看该作者
谢谢。
零件数很多,有500多个,我还是希望有更好的方法。
另外,在装配体里面,能否修改密度的数值?
发表于 2008-3-4 19:38:04 | 只看该作者
只要零件的材料指定了,裝配體的重量應該可以自動算出來吧
发表于 2008-3-4 20:38:45 | 只看该作者
我的装配体质量就是在指定了每个零件的密度后自动求出的
发表于 2008-3-5 12:53:37 | 只看该作者
我用的的是SW2005,从质量属性中计算出来的结果不正确,所以才在这里问这个问题。希望高人能有方法解决这个问题。
谢谢上面的各位。
发表于 2008-3-5 20:31:05 | 只看该作者
真巧,我们居然问的是同一个问题,我试过2006,也是只能一个个零件算质量,不知道2007/2008有没有改善,还是说其他的简单.希望高人指教!
发表于 2008-3-6 10:47:37 | 只看该作者
刚才我试过,用2007设置各个零件的材质后可以直接得出总重量
发表于 2008-3-6 11:55:35 | 只看该作者
我的也是07可以
发表于 2008-3-6 19:54:53 | 只看该作者
请问楼上的两位,你们的装配体共有多少个零件?试试100个以上,可否?谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 13:02 , Processed in 0.095771 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
