查看: 17909|回复: 7
[讨论] 防静电ABS的防静电效果
发表于 2008-3-4 14:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请教一下用防静电ABS注塑出电子设备外壳的防静电效果如何?
发表于 2008-3-4 15:13:53 | 只看该作者
静电产生的原因
微观原因:根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态。由于不同物质原子的接触产生电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。
宏观原因:物体间摩擦生热,激发电子转移;
物体间的接触和分离产生电子转移;
电磁感应造成物体表面电荷的不平衡分布;
摩擦和电磁感应的综合效应;
静电放电
指具有不同静电电位的物体由于直接接触或静电感应所引起的物体之间静电电荷的转移通常指在静电场的能量达到一定程度之后,击穿其间介质而进行放电的现象。
导电塑料的定义
当塑料及制品表面阻值大于10次方时极易产生静电;
在8-10次方之间具有一定防静电性能;
在6-8次方之间有很好的防静电性能;
在4-6次方之间具有最佳的防静电性能;
当达到4次方以下具有了相当的导电性能,属于导体半导体材料。
塑料静电的防治
加入一些具有吸湿作用而又对塑料无害(助剂)材料,来降低其表面电阻,这就是塑料的防静电剂,根据塑料品种不同选择的抗静电剂的种类使用;无论是离子型非离子型都属于吸湿性抗静电剂,就是加入这些助剂后,这类材料吸取空气中的水分,降低表面电阻,以达到防静电性能。
直接采用具有导电性能的塑料来加工其制品,这就是导电塑料(树脂)产生的由来。从目前国内市场来看,大多数导电塑料还处于黑颜色的添加型导电塑料;浅颜色地导电塑料品种还在开发研制过程中。
导电塑料的具体应用
使用方便的充电塑料电池,并已在市场出售。这种塑料电池是美国人布里奇斯通和日本精工埃普森公司合资研制成的。电池的一个电极是金属锂,另一个电极是聚苯胺导电塑料。导电塑料电池和用导电塑料制成的塑料电容器已被用在电子计算机和摄、录像机中,以代替较笨重的镍镉蓄电池。
导电塑料喷涂在电子仪器和计算机的外壳上,可以吸收电磁辐射的能量,防止电磁干扰,保证仪器和计算机正常工作;若将导电塑料喷涂到军用全塑料飞机上,就能消散积聚在飞机上的电荷,避免飞机遭雷击毁坏。
汽车燃料传送部件,包括燃料过滤器、软管、漏斗、盒子、支架和燃料管的夹具。其他的汽车方面的应用包括器具的仪表板和电子材料生产的载具。用于一系列的计算机和商业设备的应用上,如送纸器, 绘图器卷轴, 邮件输送器的内部件,IC芯片盘、搬运器、晶片承载盒、硬盘驱动部件等。应用于其他的工业领域,如地面保护和保健领域。
发表于 2008-3-4 17:08:36 | 只看该作者
楼上的好专业!!!
发表于 2008-3-9 09:24:22 | 只看该作者
顶,好资料。。。。。
发表于 2008-4-19 12:40:12 | 只看该作者
讲得透彻,让我顿悟!
发表于 2008-4-19 16:02:00 | 只看该作者
顶 一 下 ,谢 谢 楼 上 发 的 资 料 .
发表于 2008-5-11 09:53:42 | 只看该作者
发表于 2008-5-12 19:33:15 | 只看该作者
防静电ABS的防静电效果
GMT+8, 2025-4-27 15:02 , Processed in 0.041037 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
