查看: 20402|回复: 18
[求助] 关于TPE与ABS连接的问题
发表于 2008-3-4 23:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,我是做结构设计的,具体是做电子仪器方面的,不知道大家有没有看过普元的万用表,它的前后面板上各有四个脚垫,而脚垫是粘在面板上的,脚垫的材料TPE,面板的材料是ABS,我想请问高手,可以用什么方法将脚垫粘在面板上,我已经用超声波焊接试过了,不行,也用各种胶水试过了,都不行,我想请高手行家,特别是有这方面经验的,帮我解决一下,看看用什么胶水,还是用别的办法,请高手帮忙一下!
我想可能是我的脚垫的材料不对,请懂胶水连接方面知识的高手帮我推荐一下别的材料!
在这里先谢谢高手了,请高手伸出援助之手,本人将不胜感激!
发表于 2008-3-5 08:53:05 | 只看该作者
TPE和ABS的连接工艺-二次注塑
先把ABS注塑成型,然后把ABS零件安装到二次注塑模中再注塑TPE,TPE材料本身有非常好的粘合力和结构设计使两种材料能更好的结合保证了两个部分能很好的粘结在一起,TPE的二次注塑成型工程中自己粘接到ABS零件上(不需要添加黏合剂)
发表于 2008-3-5 09:05:29 | 只看该作者
原贴由huayuan008发表:
---同意上面所
发表于 2008-3-5 23:26:56 | 只看该作者
在此先谢谢两位了,我的ABS零件不能安装到二次注塑模中,所以不能采用上面的方法,我的两个零件都已做好了,
现在关键是看采取什么胶水将这两个零件连接在一起,我想可能是TPE和ABS不能用胶水粘在一起,不知道是不是
这个原因,还请高手帮帮忙!助人为快乐之本,恳请大家多多帮忙了!
发表于 2008-3-5 23:39:41 | 只看该作者
用乐泰胶水:380增强型试一试,此胶水可粘金属、橡胶和塑料。
发表于 2008-3-6 22:16:14 | 只看该作者
在此,我先谢谢这位兄弟了1我试试看,希望正好有用!
发表于 2008-3-6 23:35:19 | 只看该作者
我现在把脚垫和面板传上来,还请高手帮我看看!请多多指教了!先谢谢了!
发表于 2008-3-7 10:04:50 | 只看该作者
面板上开一凹槽,RUBBER可以嵌进去。可以试试用乐泰 460 等瞬间胶。最好不要用502之类的胶水,因为会有白雾。
发表于 2008-3-7 12:47:59 | 只看该作者
TPE和ABS两种材料的表面能不一样,TPE的表面能低,所以一般的丙烯酸胶水不会起作用。
也许你可以试一下特种双面胶带,比如3M的9713/9731,以及罗曼胶带也有类似的产品。
这种胶带都是两面选用不同的胶水,以适应不同表面能的被粘表面,如果用法得当,完全可以满足应用要求。
关键的问题是,不要将粘贴表面喷漆,在粘贴时要保证被粘表面的洁净和干燥。
希望这能帮上忙。
发表于 2008-3-7 14:20:32 | 只看该作者
达奇树脂胶粘剂-------GQ-008绝对可以.要待24小时自然干后.
GMT+8, 2025-4-30 04:16 , Processed in 0.027852 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
