查看: 16515|回复: 12
救命---生不成壁厚
发表于 2003-5-10 21:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此图中间方框部分无法生成壁厚,请各位大佬帮忙!
发表于 2003-5-10 21:59:18 | 只看该作者
part档
发表于 2003-5-10 22:51:06 | 只看该作者
我刚才看了一下,王外面可以长任何厚度阿,用THIN,不知能否满足你的要求
发表于 2003-5-11 14:03:02 | 只看该作者
[quote]liuchuqing wrote:
我刚才看了一下,王外面可以长任何厚度阿,用THIN,不知能否满足你的要求 [/quote
  只能往外长
发表于 2003-5-11 14:32:02 | 只看该作者
需要在某些尖锐拼面处倒点圆角哦,否则产品也不好看啊,也有利于模具制作
发表于 2003-5-11 16:38:56 | 只看该作者
倒角后也不行啊!郁闷!
发表于 2003-5-12 09:43:34 | 只看该作者
用面作了一下。
发表于 2003-5-12 10:28:40 | 只看该作者
^_^,个人体验,一般可以直接抽出壳的少之又少,而且在复杂的产品设计中,对于前面的修正,非常有可能导致直接抽壳特征的失败,不建议追求直接抽壳,你可以在抽壳前,把外观面全考出来offset一下,看看问题所在的区域,我一般喜欢用面来抽壳,同时将复杂的区域单独做面offset后merge,这样id做修改的时候,痛苦会少一点^_^,另外导园角放到后面好一点,小心园角太小导致的抽壳问题啊!注意外观面的拔模要在抽壳前做啊!不罗嗦啦!
发表于 2003-5-12 16:36:29 | 只看该作者
先做曲面壳壁厚的实体(如下图),再做四边的壁厚的实体。
发表于 2003-5-13 18:42:00 | 只看该作者
::y::y::y
GMT+8, 2025-4-30 03:06 , Processed in 0.025296 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
