查看: 16380|回复: 4
[原创] CAD命令在集合
发表于 2008-3-5 15:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD命令在集合
发表于 2008-3-5 17:15:10 | 只看该作者
下來看看先
发表于 2008-3-10 15:12:56 | 只看该作者
还可以    比较实用  看看
发表于 2008-3-15 21:40:21 | 只看该作者
很好 很全
发表于 2008-3-18 18:20:30 | 只看该作者
(一)字母类
1、对象特性
ADC,        *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO      *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA,         *MATCHPROP(属性匹配)
ST,          *STYLE(文字样式) <BR< p>
COL,        *COLOR(设置颜色)
LA,          *LAYER(图层操作)
LT,          *LINETYPE(线形)
LTS,         *LTSCALE(线形比例)
LW,         *LWEIGHT (线宽)
UN,         *UNITS(图形单位)
ATT,        *ATTDEF(属性定义)
ATE,        *ATTEDIT(编辑属性)
BO,       *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL,        *ALIGN(对齐)
EXIT,       *QUIT(退出)
EXP,        *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP,        *IMPORT(输入文件)
OP,PR      *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT,     *PLOT(打印)
PU,        *PURGE(清除垃圾)
R,         *REDRAW(重新生成)
REN,      *RENAME(重命名)
SN,       *SNAP(捕捉栅格)
DS,       *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS,       *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE,      *PREVIEW(打印预览)
TO,       *TOOLBAR(工具栏)
V,         *VIEW(命名视图)
AA,       *AREA(面积)
DI,       *DIST(距离)
LI,       *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO,      *POINT(点)
L,        *LINE(直线)
XL,      *XLINE(射线)
PL,      *PLINE(多段线)
ML,     *MLINE(多线)
SPL,     *SPLINE(样条曲线)
POL,     *POLYGON(正多边形)
REC,     *RECTANGLE(矩形)
C,       *CIRCLE(圆)
A,       *ARC(圆弧)
DO,      *DONUT(圆环)
EL,      *ELLIPSE(椭圆)
REG,     *REGION(面域)
MT,      *MTEXT(多行文本)
T,        *MTEXT(多行文本)
B,       *BLOCK(块定义)
I,       *INSERT(插入块)
W,      *WBLOCK(定义块文件)
DIV,     *DIVIDE(等分)
H,      *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO,     *COPY(复制)
MI,     *MIRROR(镜像)
AR,     *ARRAY(阵列)
O,      *OFFSET(偏移)
RO,     *ROTATE(旋转)
M,      *MOVE(移动)
E,       DEL键 *ERASE(删除)
X,      *EXPLODE(分解)
TR,     *TRIM(修剪)
EX,     *EXTEND(延伸)
S,      *STRETCH(拉伸)
LEN,     *LENGTHEN(直线拉长)
SC,     *SCALE(比例缩放)
BR,     *BREAK(打断)
CHA,   *CHAMFER(倒角)
F,      *FILLET(倒圆角) <BR< p>
AutoCAD 2000快捷命令的使用
PE,     *PEDIT(多段线编辑)
ED,     *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P,      *PAN(平移)
Z+空格+空格,   *实时缩放
Z,     *局部放大
Z+P,     *返回上一视图
Z+E,     *显示全图
5、尺寸标注:
DLI,     *DIMLINEAR(直线标注)
DAL,    *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA,    *DIMRADIUS(半径标注)
DDI,     *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN,    *DIMANGULAR(角度标注)
DCE,     *DIMCENTER(中心标注)
DOR,    *DIMORDINATE(点标注)
TOL,     *TOLERANCE(标注形位公差)
LE,      *QLEADER(快速引出标注)
DBA,    *DIMBASELINE(基线标注)
DCO,    *DIMCONTINUE(连续标注)
D,       *DIMSTYLE(标注样式)
DED,     *DIMEDIT(编辑标注)
DOV,     *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)</P< p>
全部内容。郁闷。粘这些是干嘛呢。
GMT+8, 2025-2-23 03:28 , Processed in 0.032228 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
