查看: 17345|回复: 3
在proe2001中让尺寸线对齐该用何命令?
发表于 2003-5-10 22:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,在proe2001中让尺寸线对齐该用何命令?
发表于 2003-5-10 22:13:13 | 只看该作者
工具下面的清理尺寸
发表于 2003-5-10 22:13:52 | 只看该作者
哦,错了,是tools>clean dims
发表于 2003-5-10 23:41:56 | 只看该作者
有几种方式:
1、move & align several objects图标;
    可以对个别的尺寸进行对齐操作,这是我最初的方法。
2、cleanup dimensions in one or more views图标;
    对整个视图的尺寸自动对齐,往往结果并不令人满意,可以手工调整。
3、create snap lines图标;
    手工生成对齐线,这种方式一般在第二种方式之后作为补充,因为似乎对一个试图多次进行方法2的操作会出现多余的捕捉线。
如果以上图标找不到,可以从菜单utilities-->custom screen中定制。
GMT+8, 2025-2-28 21:43 , Processed in 0.022513 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
