查看: 15974|回复: 6
【求助】弱偌的问几个问题
发表于 2003-5-10 22:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初来乍到,请教几个问题:
1、用thru points建curve时,有tangecy这个选项,若定义这个选项,切线的方向是怎么定的?
2、在组合零件时,可以有几种方法“隐藏”子组合或零件,一是用图层,二是用suppress,
三是用hide,三者有何区别?而且有的特征不能hide,哪些,为什么?
3、【寻找】:
1)、 黄圣杰、张益三、洪立群 著的《pro/engineer 2001 高级开发实例》一书的光盘资料。
(电子工业出版社 出版)
2)、黄圣杰、洪立群、翁志杰 著的 《实战pro/engineer工程图 适用2001版》一书的光盘资料。
(中国铁道出版社 出版)
4、proe工程图的问题
  Perspective(透视图)有何作用,是在二维图上放置的三维图吗,还是另有作用?
5、sketch时,GeomTools--Mirror做镜像时,怎么能在保存镜像文件的前提下delete源文件?
6、Blend做surface时,第一个section必须是一个loop吗?为什么?比如,能不能做一个blend的
surface,其第一、三个section是一个点,第二个section是一个多边形?
7、公差作用与否的控制参数是哪一个啊?
thanks a lot
发表于 2003-5-10 22:55:51 | 只看该作者
(中国铁道出版社 出版)
我有阿
发表于 2003-5-11 09:36:37 | 只看该作者
liuchuqing 兄,不要卖关子了,有多大,能email一个吗?
发表于 2003-5-11 11:48:37 | 只看该作者
你要的那两个光盘我都有。
工程图的好像很大。35M.
kao,另一个更大,60多M。
发表于 2003-5-13 21:37:46 | 只看该作者
怎么没人回答偶的问题啊!?
发表于 2003-5-19 18:18:37 | 只看该作者
不是不回答,是太多了,请自己看书后,精简一下问题,谢谢。
发表于 2003-5-19 20:55:59 | 只看该作者
duanquanjun wrote:
初来乍到,请教几个问题:
A,指START点,选好是相切和垂直,然后选对应的线或者是面,
B,指END点,箭头和头先的START方向一致,选对应的线或者面
A:图层隐藏后保存起来,以后打开文件就不会显示了.知能是零件和子装配
B: SUPPRESS,表示安它的装配关系和顺序做隐藏,有关联的就也会被隐藏起来.
C:HIDE,是属于显示上的隐藏,方便于看图或者作图,只是视窗上的暂时消失而已.
  3、【寻找】:
  (电子工业出版社 出版)
  (中国铁道出版社 出版)
  4、proe工程图的问题
 &nbsperspective(透视图)有何作用,是在二维图上放置的三维图吗,还是另有作用?
形?
可以作,
  7、公差作用与否的控制参数是哪一个啊?
  thanks a lot
GMT+8, 2025-4-30 22:29 , Processed in 0.027930 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
