查看: 20056|回复: 6
[求助] 怎么可以让画图界面下拉菜单变成中英文显示???
发表于 2008-3-6 09:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我改了config.pro里面的menu_translation设置为both了,而且也用记事本打开config.pro文件后在文件最后面加了menu_translation  both,但只是看到选项里为中文表示,而重启proe后没看到下拉菜单变为中英文显示的???........请指教!谢谢
发表于 2008-3-6 09:55:21 | 只看该作者
安装时需要选择简体中文和英语都安装.同时设置系统属性里面的环境变量LANG=CHS.
发表于 2008-3-6 09:59:27 | 只看该作者
能详细讲一下操作步骤吗?
1.安装时需要选择简体中文和英语都安装.(这步我已经做好了)
2.同时设置系统属性里面的环境变量LANG=CHS(这步我也做好了)
但问题就是出现我所说的那样........
发表于 2008-3-6 10:17:19 | 只看该作者
那你把LANG=CHS删掉试试看了
发表于 2008-3-6 12:21:02 | 只看该作者
在''工具''的''選項中加入看看...
发表于 2008-3-6 13:39:11 | 只看该作者
具体步骤
1:打开PROE---------在菜单选中工具下拉列表中的选项
2:进入后在把左上角的仅显示从文件载入选项的勾取消掉.
3:在下面选项中查找menu_translation这个选项.在值下拉列表中选中both.单击添加/更改.
4.点击另存为安键,将刚才配置好的文件另存到PROE的启动目录中.文件名为config  搞定
5.直接在起始目录下config .pro用记事本打开,加menu_translation  both,然后保存,把proe重启,ok,
如起始目录下没有config .pro,新建1个记事本,改名为config .pro,打开加menu_translation  both,
第5步不明白......第1到4步已经OK.....选项成功为中文表示,但.....界面却不能变为中英文下拉菜单...
发表于 2008-3-11 11:54:57 | 只看该作者
06x
GMT+8, 2025-4-28 09:39 , Processed in 0.022398 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
