查看: 17604|回复: 15
[求助] model tree issue
发表于 2008-3-6 10:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配一个part 或者子组件的时候, 可不可以让被装配part或子组件的model tree显示出来呢?  thanks
发表于 2008-3-6 11:28:59 | 只看该作者
顶一下! 谁知道的给指点指点!!!!!!!! thanks
发表于 2008-3-6 11:42:55 | 只看该作者
楼上的真行,03年注册的,水够深啊
发表于 2008-3-6 11:54:48 | 只看该作者
原帖由 sanxingboy 于 2008-3-6 10:07 发表
LZ我这个可以不???
发表于 2008-3-6 11:56:03 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2008-3-6 11:56:35 | 只看该作者
呵呵!弹指一挥间,已经五年过去了,没注意到还是五周年呢! 楼上的知道怎么解决这个问题否?
就我的理解: 大的组件的装配方式应该多用坐标来装配的.这样可以避免很多不必要的父子关系。所以需要在装配的时候就选择坐标,在2001版本的时候可以用查寻-根据菜单选取. wildfire 去掉了一些功能,选取坐标的装配方法就很是不方便。 如果能把零件或者子组件的model tree显示出来的话,就方便很多的了
发表于 2008-3-6 12:06:11 | 只看该作者
谢谢4楼的! sorry 我没有说清楚, 我是说在装配的命令执行过程中, 被装配的零件这个时候还没有出现在模型树里面呢(默认状态)! 有没有办法让被装配的零件这个时候就能看到模型树呢?
发表于 2008-3-6 12:06:58 | 只看该作者
wildfire 没有去掉功能的,
LZ请看这个图片.加亮后可以查寻到你要选取的.
发表于 2008-3-6 12:10:10 | 只看该作者
原帖由 sanxingboy 于 2008-3-6 12:06 发表
这个好象我没办法搞到,但可以确定后再重定义,
发表于 2008-3-6 12:22:24 | 只看该作者
頂一下
GMT+8, 2025-4-27 19:24 , Processed in 0.025300 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
