查看: 19442|回复: 16
[求助] 关于防水槽大小的问题
发表于 2008-3-6 16:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一款壳体  由上下盖组成
其之间采用 橡胶密封条
如果密封条 直径为1.2mm  那么槽宽  应该取多少合适呢?
如下图:
发表于 2008-3-6 17:36:31 | 只看该作者
原帖由 KCH0341155 于 2008-3-6 16:43 发表
最近在做一款壳体  由上下盖组成
其之间采用 橡胶密封条
如下图:
通常取1.20mm, 零對零的設計. 橡胶密封条受挤压后形成防水.
发表于 2008-3-6 19:35:32 | 只看该作者
我看到 有的资料上 写
槽的尺寸H大于O型圈直径D 0.15-0.2mm
合理吗?
发表于 2008-3-6 19:48:36 | 只看该作者
1.5应该合适吧~~
发表于 2008-3-10 16:49:20 | 只看该作者
宽度1.4,高度0.9
发表于 2008-3-10 22:38:09 | 只看该作者
本人观点是:受正压力的方向上尺寸是很重要的,要严格控制,通常的密封要求0.3-0.5mm的压缩量就可以了。至于侧向尺寸,多一点或少一点区别不大,比如上面的提到的1.4,1.5都是可以的,但要确保一点,那就是这个槽的体积至少可以容纳下密封圈。很久以前做过这类产品,说得不对的地方,欢迎大家指正。
发表于 2008-3-11 09:56:34 | 只看该作者
原帖由 KCH0341155 于 2008-3-6 19:35 发表
我看到 有的资料上 写
合理吗?
原則上是合理的, 要灵合运用, 根据不同的場合使用不同的設計.
像樓主的設計就不宜; RUBBER要裝入內部,預压會難裝入. 零對零設計裝配容易,合殼受压后形成防水,
发表于 2008-3-21 20:34:18 | 只看该作者
密封条直径为1.2mm  要看你的被密封件的大小尺寸而定.平面度如何而定.
发表于 2008-4-1 09:55:10 | 只看该作者
好啊!很好啊,希望多提供相关资料。
发表于 2008-4-1 11:28:32 | 只看该作者
原帖由 ctj121 于 2008-3-10 16:49 发表
宽度1.4,高度0.9
同意这个。
GMT+8, 2025-4-28 09:46 , Processed in 0.023519 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
