查看: 16804|回复: 11
[求助] 操机是如果停电的处理:::
发表于 2008-3-6 18:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
操机好累,这几天怎么这么喜欢停电,电来了开机的话,又要从走走过的刀路,高手们有没有高招呢?????请指点!!·!!
发表于 2008-3-6 18:44:03 | 只看该作者
西门子系统有这样的功能,查找到你加工时停的程序位置,让系统计算一下,按执行就可以了,要注意刀停的位置,在刀具和要加工的位置之间不能有干涉。你试试就知道了。如果是法拉克就要改程序了,在程序初始化后,加工上刀长等等要加的东东,GOTO到要加工的点去就好了,注意事项同上。不同情况要灵活处理。安全第一。
发表于 2008-3-6 20:14:59 | 只看该作者
关机,正好休息一下,!·!·!·!2
发表于 2008-3-6 20:20:03 | 只看该作者
经长停电的话,对机台系统是不好的.
停电时应该知道加工到第几个单节吧.?M99呼叫一下就好了.注意要呼叫安全高较安全.
发表于 2008-3-6 21:01:02 | 只看该作者
什么公司竟给你们停电
发表于 2008-3-7 07:43:31 | 只看该作者
重新改程式.
发表于 2008-3-7 14:48:48 | 只看该作者
楼上的兄弟你说改程式!!怎么个改话?????洗耳恭听!!!
发表于 2008-3-10 15:38:26 | 只看该作者
修改程式,后用熊族查一下(如已加工10MM,可从8MM开始,以防万一)刀路是否可行.安全第一
发表于 2008-3-11 10:16:32 | 只看该作者
从头再来...............................
发表于 2008-4-1 18:53:30 | 只看该作者
我是手砍,-----想从那砍就从那砍,不过是砍的安全就好,嘿嘿.
这点问题还是难不到我地,
GMT+8, 2025-2-23 18:04 , Processed in 0.028551 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
