查看: 16274|回复: 9
[求助] 在这里特别感谢801215 (助工) ZCC和自者 两位前辈
发表于 2008-3-6 22:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里特别感谢801215 (助工) ZCC和自者 两位前辈,一直忙于上班,没有好好谢谢两位,看似简单的命令,难倒了我们几个人呢,有幸得到你们的指点,真是不胜感激。
今天又遇到一个问题,希望还可以得到你们教导,就是在pro/e里面,如何计算塑胶产品的重量,我有输入密度1.2,可是计算出来结果,总是差别很大,本来只有几百克的东西,算出来的重量不是好几公斤,就是只有几克,,感觉就是在设置单位上有问题,设了很多次都不成功,希望可以指点一下迷津,谢谢。
发表于 2008-3-6 23:30:56 | 只看该作者
设置单位......
如密度为  1.2   g / 立方厘米
就把模型的重量单位设为  g    (PROE默认的公制重量单位好像是什么  公吨   的)
                    长度单位设为  cm   (PROE默认的长度单位是  mm )
算好重量后记得把单位设回 mm 哦,,,要不出了问题不要怪我哦..
也可以把   g / 立方厘米  转化为     g / 立方毫米  再计算....
1    g / 立方厘米   =    0.001   g / 立方毫米
也可以用默认的长度单位  mm   重量单位改为  g    计算的结果再除以1000
当然也可以用默认的 长度单位(mm) 和 重量单位(公吨)  计算的结果你自己再转化转化..
[ 本帖最后由 jinxia17 于 2008-3-6 23:42 编辑 ]
发表于 2008-3-7 04:42:37 | 只看该作者
客氣了.
MASS =  2.7601683e+06 TONNE 是2760g
MASS =  2.7601683e+05 TONNE 是276g
MASS =  2.7601683e+04 TONNE 是27.6g
MASS =  2.7601683e+03 TONNE 是2.76g
MASS =  2.7601683e+02 TONNE 是0.276g
是讀發的問題的
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1 各加一分,
发表于 2008-3-7 07:19:33 | 只看该作者
楼上的要转换才读对....
e+06  等于 10的6次方  哦.
对于不会转换回来的..改单位一致才是正道......
发表于 2008-3-7 08:56:46 | 只看该作者
顶一下
顶两位前辈
发表于 2008-3-7 08:59:41 | 只看该作者
感谢801215  ZCC和自者
发表于 2008-3-7 09:08:23 | 只看该作者
两人各加一分,
发表于 2008-3-7 09:26:14 | 只看该作者
o(∩_∩)o...感谢前辈。。。。。。
发表于 2008-3-7 22:40:23 | 只看该作者
前辈可不可以出个计算产品重量的教程,单位设了很多次,还是不可以,现在我们公司采购报价,要我们把重量算出来,因为没有实物,暂时只有用这个计算,档案是STEP档,结果总是差别很大。还请大侠多多指教,感谢。
发表于 2008-3-7 23:21:15 | 只看该作者
你输入密度时有没有留意PROE的密度单位是   tonne / mm^3
1 tonne = 1000 kg  = 1000 000 g
自己按照 3楼  801215 (工程师) 的转换读法 自己  转换...
GMT+8, 2025-4-27 14:53 , Processed in 0.025726 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
