查看: 15780|回复: 0
[原创] 关于模具硬度测量的仪器
发表于 2008-3-8 11:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家介绍一款非常好用的模具硬度计模具硬度计
      具有测试精度高、性能稳定可靠、体积小、操作容易H、携带方便、测量范围宽等特点,适用于金属材料的 快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。它能把测得的里氏硬度值根据不同材料、不同方向自动转换成布氏、洛氏、维氏、肖 氏等硬度值并找印记录,是一种较理想的硬度测试仪器。
HL200里氏硬度计 产品主要参数:
HL200里氏硬度计  全封闭的金属外壳,小巧、便携、可靠性高,适用HL200里氏硬度计于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
HL200里氏硬度计支持里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)HL200里氏硬度计、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)多种硬度制的测HL200里氏硬度计量,自由转换、即刻显示。
HL200里氏硬度计      大屏幕128×64图形点阵液晶、EL背光显示,信HL200里氏硬度计 息丰富、直观,方便在光线昏暗环境中使用;
HL200里氏硬度计       全中文显示,菜单式操作,测量方向可以任意HL200里氏硬度计 ,操作简单、方便;
HL200里氏硬度计       USB即插即用接口设计,标准配置附带USB数据HL200里氏硬度计 处理线缆,可以方便、快捷地与PC机电脑进行数据交HL200里氏硬度计 换和参数设定,轻松实现测量数据的海量存储;
HL200里氏硬度计 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲HL200里氏硬度计 击装置类型,更换时无需重新校准;
HL200里氏硬度计       标准配置附带人性化数据处理软件,数据处理HL200里氏硬度计 软件具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分HL200里氏硬度计 析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,HL200里氏硬度计 满足质量保证活动和管理的更高要求;
HL200里氏硬度计       大容量存储500组(冲击次数32~1)数据,每HL200里氏硬度计 组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方HL200里氏硬度计 向、次数、材料、硬度制等信息;
HL200里氏硬度计       可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报HL200里氏硬度计 警,方便用户批量测试的需要;
HL200里氏硬度计       支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲HL200里氏硬度计 击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需HL200里氏硬度计 人工查表;
HL200里氏硬度计       低功耗设计,电源供电采用2节AA(五号)尺HL200里氏硬度计 寸普通碱性电池,可连续工作不小于50小时;具有自HL200里氏硬度计 动休眠、自动关机等节电功能;
HL200里氏硬度计       外形尺寸:132 X 76.2
HL200里氏硬度计       整机重量:345 g
HL200里氏硬度计 一、适用材料:
HL200里氏硬度计 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁HL200里氏硬度计 、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)HL200里氏硬度计 、纯铜、锻钢
深圳市明瑞测量仪器有限公司
GMT+8, 2025-4-28 16:41 , Processed in 0.029871 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
