查看: 22779|回复: 5
[求助] 已有成品图,怎么画毛坯图
发表于 2008-3-8 11:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图这个产品...   这是个成品..  现在要弄它的毛坯..
毛坯的要求是.. 在尺寸为5的方向上的两个面单边延升0.3mm.   其它面单边延升0.25mm.
但是中间的孔和槽子都保持不动...
意思就是说,毛坯按单边0.25mm和单边0.3mm的值磨,最后要成这个成品..
有没有什么比较快速的方法,直接利用这个成品图就很快地画出毛坯图?
发表于 2008-3-8 11:44:52 | 只看该作者
按比例缩小咯!
发表于 2008-3-8 11:48:23 | 只看该作者
问题是......比例是不同的....
发表于 2008-3-8 12:35:40 | 只看该作者
這個命令應該可以幫到您
发表于 2008-3-8 13:06:39 | 只看该作者
对......就是它........太感谢了......
发表于 2008-3-11 16:15:16 | 只看该作者
闷大出现,惊喜!
GMT+8, 2025-4-26 10:00 , Processed in 0.023083 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
