[分享] 前几天去应聘结构工程的回想!!
发表于 2008-3-11 16:29:28 | 只看该作者
什么鸟厂,考这么多,这么久!  能给多少钱?!!!够烦的!
不过你要吃这碗饭,你还要多学,多请教!
"他应该是故意这么做的,看我会吾会主动去反门关上"创 ----------- 没那么严重,搞技术的没时间注意那个!!
---标出图中的两个孔与中心线的距离后,主管说这样标不合理,"  ------------------是的,应直接标两孔距离(以减少加工公差)
----在高起的地方相应底的透明镜片下垫多几层双面胶
22
发表于 2008-3-11 16:44:33 | 只看该作者
第一题:
6eP9S!P@UqRy0N CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛面试的主管随手拿了个零件让我画3D,还好我外形画出来了,但里面的细节没画出(细节我不会画).,自我感觉只得70分.
这道题看你的功底,不是3d 水平。根据产品外型大致定义下内部结构。
第二题,
给了我一个小零件件,画2D图,然后标上尺寸,当我标出图中的两个孔与中心线的距离后,主管说这样标不合理
这个看你做图的能力。到底要不要累计共差,要看与之配合件的标注方式。
这么一搞就到中午吃饭了,主管他说下午继续
第三题,
如果有两件需要装在一起的零件,它们表面均要丝印图案,那么如何控制,才能保证从两家厂回来的配件装在一起后,图案都在中心线上.---------------------- CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛K:Os;}!K
----------当时可能自己紧张,结结巴巴的,都不知道怎么回答,后来是这么说的" 我会让两家厂都提供检测报告,报证丝印的图案都在中心线上,公差要在+/-0.2mm内"   --------虽然这么答了,但也不知道有没有分
我觉得他不是问你对丝印的了解,而是问你两件配合如何定位。定位柱或其他定位方式更好。
上装配图4中的1,2号零件时,由于,1号零件在注塑是打得太饱满,当与2号件装配时,1号件装不进2号件,
但现在又赶着出货,没时间得新打1号件,,,,这时候该如何处理??(急着交货,不能改模)
当时我想,不能改模,又不能重新注塑,那就只能用手把多余的胶刮掉啊,当时也是紧张,脑子傻傻的,把事情想得很复习,表达又不清楚,这题我觉得自己只答对一半,只得50分
这样答可以的,
第五题,
如果一件产品要进行喷漆(喷红色)处理,那么注塑时,塑料件该打什么颜色???
-------------当时我第一感觉就是打红色,因为当外表面的涂层给刮掉后,露出的也是红色,这样就不会太难看了,
但又因为,我之前搞过一些电镀的啤件,电镀时都是打材料的原色的,这样才好电镀,所以也是傻傻的说该打白色或都原色.(((((((((后来我问了我现在的组长,他都说该啤红色,而且是浅红色)------------------所以这条完成答错---------------0分
原色是可以的,但考虑到有色塑胶成本和原色刮漆后露出本色问题,要综合考虑;
第六题
主管拿了一个啤件让我说说他是如何出模的!!------------我心理想我是搞跟模的,这哪里难得到我----------但当时真得是怯场吧---------一拿到啤件我并没有找顶针位,反而去找分型线,这么一来就把答案给说错了,,,
     后来经主管提示,才醒悟过来--------------唉,面掉大了
顶针不明显或者使用推板; 分型线不明显;
第7题-----请说说啤件通常的一些缺陷--------------------唉,这个太简单了
第8题----产品有缩水,是什么原因造成的呢???--------------注塑参数没调好,产品结构有问题(胶位厚度不均),模具入水大小.,,,,,------------这条也简单
第9题------------产品有披锋,是啥原因??---------这题也没问题
过饱模;索模力或机台吨位不够。另外要定义披风的尺度,小于0。05或0。1mm。
第10题---(回想之后,我觉得这也算了一道题目)
当时在会议面试,就我跟主管两个,中途主管到外面拿了此啤件进来给我看,,进来后他没立即把门关上,
  当时我接过产品就看,也没主动去把门关上,后来是主管自己去关的----------------我现在回想起来,他应该是故意这么做的,看我会吾会主动去反门关上----------------可惜我唉/...................
应该不是故意的。
还有一些杂七杂八的问题,我想不起来了,
最后主管跟我说,你画图还凑合,其它的.....,,,你回去等通知吧
总结这次的面试,我觉得自己确实有很多东西还要去学,还有很多地方不足,但我一定会继续努力
23
发表于 2008-3-11 17:34:56 | 只看该作者
继续努力!!!顶一下!
24
发表于 2008-3-11 17:48:27 | 只看该作者
一看题目就知道是大陆人面试的,无聊.
25
发表于 2008-3-11 19:52:20 | 只看该作者
能搞定九成,不过觉得搞结构有点枯燥,也没有高学历,没有朝那方面发展了.
    不过人家招工时知识固然重要,有时候人家还有些主观提,考你跟他的思想默不默契
26
发表于 2008-3-11 20:37:31 | 只看该作者
谢谢各位捧场
面试的是一家港资企业,是飞利浦的OEM厂,
8小时,5.5天工作制,
但不包吃住
工资方面,只要你有能力,它都基本上能满足吧...熟手应该在3K以上(我猜哦)
我的能力是没达到他们的要求了,
唯有别谋高就11x
[ 本帖最后由 KFCC 于 2008-3-11 20:41 编辑 ]
27
发表于 2008-3-12 09:17:28 | 只看该作者
第二题的标注是没有标准的,这要看你实际装配和加工的情况,如果以中间孔定位的,就必须按你的标注,不然你从边上标误差更大,实际加工时定位基准也搞错了哦
28
发表于 2008-3-12 11:46:41 | 只看该作者
你可以直接标出60。因为你有中心线了。标两个30显的你水平不怎么的。
29
发表于 2008-3-15 16:38:39 | 只看该作者
第四题的答案我们以前也碰到过,具体办法是将1号塑件在沸水煮一段时间,边煮边装配.----------如果这样那会发胀的,更会放不下了。不明白,请解释为什么这样做?
30
发表于 2008-3-15 16:58:36 | 只看该作者
原帖由 KFCC 于 2008-3-11 20:37 发表
谢谢各位捧场
8小时,5.5天工作制,
但不包吃住
我的能力是没达到他们的 ...
找工作千万不要进台湾厂!切记切记!!!
GMT+8, 2025-2-9 12:51 , Processed in 0.025146 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
