第一题:
面试的主管随手拿了个零件让我画3D,还好我外形画出来了,但里面的细节没画出(细节我不会画 ).,自我感觉只得70分.
第二题,
给了我一个小零件件,画2D图,然后标上尺寸,当我标出图中的两个孔与中心线的距离后,主管说这样标不合理,
我现在都在想,到底是哪里不合理??
这么一搞就到中午吃饭了,
主管他说下午继续![](static/image/smiley/default/p03.gif)
下午..........
第三题,
如果有两件需要装在一起的零件,它们表面均要丝印图案,那么如何控制,才能保证从两家厂回来的配件装在一起后,图案都在中心线上.----------------------
----------当时可能自己紧张,结结巴巴的,都不知道怎么回答,后来是这么说的" 我会让两家厂都提供检测报告,报证丝印的图案都在中心线上,公差要在+/-0.2mm内" --------虽然这么答了,但也不知道有没有分![](static/image/smiley/default/p03.gif)
第四题:
拉线上装配图4中的1,2号零件时,由于,1号零件在注塑是打得太饱满,当与2号件装配时,1号件装不进2号件,
但现在又赶着出货,没时间得新打1号件,,,,这时候该如何处理??(急着交货,不能改模 )
-----------当时我想,不能改模,又不能重新注塑,那就只能用手把多余的胶刮掉啊,当时也是紧张,脑子傻傻的,把事情想得很复习,表达又不清楚,这题我觉得自己只答对一半,只得50分![](static/image/smiley/default/p03.gif) ![](static/image/smiley/default/p03.gif)
第五题,
如果一件产品要进行喷漆(喷红色)处理,那么注塑时,塑料件该打什么颜色???
-------------当时我第一感觉就是打红色,因为当外表面的涂层给刮掉后,露出的也是红色,这样就不会太难看了,
但又因为,我之前搞过一些电镀的啤件,电镀时都是打材料的原色的,这样才好电镀,所以也是傻傻的说该打白色或都原色.(((((((((后来我问了我现在的组长,他都说该啤红色,而且是浅红色)------------------所以这条完成答错---------------0分![](static/image/smiley/default/cry.gif) ![](static/image/smiley/default/p11.gif)
第六题----(
主管拿了一个啤件让我说说他是如何出模的!!------------我心理想我是搞跟模的,这哪里难得到我----------但当时真得是怯场吧---------一拿到啤件我并没有找顶针位,反而去找分型线,这么一来就把答案给说错了![](static/image/smiley/default/cry.gif) ,,,
后来经主管提示,才醒悟过来--------------唉,面掉大了![](static/image/smiley/default/p10.gif)
第7题-----请说说啤件通常的一些缺陷--------------------唉,这个太简单了![](static/image/smiley/default/p08.gif) ![](static/image/smiley/default/p11.gif)
第8题----产品有缩水,是什么原因造成的呢???--------------注塑参数没调好,产品结构有问题(胶位厚度不均),模具入水大小. ,,,,,------------这条也简单![](static/image/smiley/default/biggrin.gif)
第9题------------产品有披锋,是啥原因?? ---------这题也没问题![](static/image/smiley/default/smile.gif)
第10题---(回想之后,我觉得这也算了一道题目)
当时在会议面试,就我跟主管两个,中途主管到外面拿了此啤件进来给我看,,进来后他没立即把门关上,
当时我接过产品就看,也没主动去把门关上,后来是主管自己去关的----------------我现在回想起来,他应该是故意这么做的,看我会吾会主动去反门关上----------------可惜我![](static/image/smiley/default/p10.gif) 唉/...................
还有一些杂七杂八的问题,我想不起来了 ,
最后主管跟我说,你画图还凑合,其它的..... ,,,你回去等通知吧![](static/image/smiley/default/titter.gif)
总结这次的面试,我觉得自己确实有很多东西还要去学,还有很多地方不足,但我一定会继续努力,![](static/image/smiley/default/p11.gif)
继续找工作 ,只要给我一个机会,我一定会好好把握![](static/image/smiley/default/biggrin.gif)
[ 本帖最后由 KFCC 于 2008-3-9 02:13 编辑 ] |
