查看: 17453|回复: 10
[求助] 请问怎么做出以下效果?刀路在外延伸?
发表于 2008-3-9 15:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,请大虾们指教
发表于 2008-3-9 17:59:15 | 只看该作者
把毛胚设大一点!!!!
发表于 2008-3-9 18:27:42 | 只看该作者
不行啊,毛坯设大了,会加工到毛坯侧面阿!
发表于 2008-3-9 18:40:10 | 只看该作者
你的刀路算出来怎么那么难看?
发表于 2008-3-9 23:25:58 | 只看该作者
做辅助面可以实现这效果
不过一般来说开粗用不着
还有有个选项是允许刀具在毛胚之外的
但是应该不是这效果
PM的刀路是最难看出原型的
把图素删掉刀路还在
刀路还可以通过参考线转换等等
呵呵
想根据一张图猜出原程式实在太难
发表于 2008-3-10 00:35:35 | 只看该作者
试试允许刀具在毛坯外下刀。
发表于 2008-3-10 14:02:17 | 只看该作者
需要刀路在外延伸的话设置方向由外向内加工,关掉允许刀具在毛坯以外选项,不要选边界
做的粗加工刀路就有向毛坯外延伸.
发表于 2008-3-10 18:39:54 | 只看该作者
不难偶认为,知之为知之不知为不知
发表于 2008-3-10 19:17:48 | 只看该作者
把毛胚扩展0.5或更小看看.
发表于 2008-3-11 13:58:58 | 只看该作者
这个是用辅助面做出来的,目的就是要从外面下刀,不会扎刀,这样不伤刀,在模型两边拉两个面就可以了
GMT+8, 2025-3-1 16:57 , Processed in 0.024123 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
