查看: 18349|回复: 27
【求助】关于流道的画法
发表于 2003-5-11 15:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近在画流道。
流道的一头是腰型槽,一头是圆形,请问如何画呢?!
图形在附件中……
头都想爆了,请高手指点迷津,谢谢!
发表于 2003-5-11 16:35:44 | 只看该作者
哥们,你自己的分数也不够1啊!!!
发表于 2003-5-11 16:52:55 | 只看该作者
既然兄弟是“北京理工大学 ”的,那我修改一下帖子吧,
因为我有个本科的同学那里读研究生。
希望哥们知道怎么画的提点意见吧。
谢谢……
发表于 2003-5-11 22:58:19 | 只看该作者
太难了?
用特征建模就可完成
发表于 2003-5-11 23:11:28 | 只看该作者
请具体说明一下子吧,我不懂你的意思?!
“腰型槽”和后面的“圆形孔”之间是过渡连接的,圆形孔是有个收敛的过程,
腰型槽和孔的中心并不是在一条直线、一个平面上的,孔不仅有个向下“弯曲”的变化,孔的大小也是在变化的,从大到小的过程。
腰型槽的变化也是这样子的,两个变化的方向是相对的。
在实体的内部某一位置相交,形成流道的。
油就是从腰型槽、然后通过孔进出的。
小孔为出油,大孔为进油孔……
具体的参数大家可以自己稍微确定一下,我只需要画流道的方法就行了。
其他的自行解决……
谢谢!!
发表于 2003-5-13 13:37:22 | 只看该作者
ydx128兄~~~~
不是那里。
是中间的那个腰型槽(你所指视图中对称的那个部分),和这个视图后面的那两个孔之间的流道,我没有画出来。
你所指的只是铸造时的一个工艺细节,和流道没有任何关系,也和问题无关。
谢谢。
发表于 2003-5-13 14:34:41 | 只看该作者
ydx128兄指出的那个地方到底是铸造时的什么工艺细节?这个盲坑难道没有它的功能?我知道这是轴向柱赛泵配流盘后面的端盖。
发表于 2003-5-13 18:22:52 | 只看该作者
我这两天有事了,今天才来回答您,抱歉!
是图上指的地方要连接?
发表于 2003-5-13 19:29:54 | 只看该作者
我做了一个
ago你看是否能满足要求?
发表于 2003-5-13 19:48:49 | 只看该作者
看内部情况
GMT+8, 2025-4-17 23:24 , Processed in 0.026935 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
