查看: 17855|回复: 10
【求助】野火版字体太小了,请教各位高手,怎么改大?
发表于 2003-5-11 15:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火版字体太小了,请教各位高手,怎么改大xx(xx(xx(?
发表于 2003-5-11 17:30:17 | 只看该作者
我记得好多软件可通过以下方式:桌面上点击右键--->外观,点击菜单条后修改字号!不知可否。我没有装野火版。
发表于 2003-5-12 20:49:48 | 只看该作者
把菜单字体改回2001版本的样子,怎么改?
发表于 2003-5-13 10:20:05 | 只看该作者
我也遇到过同样的问题,它的字体大小可以通过在桌面——属性——外观  改变窗口文字的大小,一般要9以上就OK了!
发表于 2003-5-13 13:37:08 | 只看该作者
是工作界面的文字吗?
如果是的话,可以在CONFIG.PRO里设定啊.
发表于 2003-5-18 16:52:44 | 只看该作者
如何在CONFIG.PRO里设定啊???
发表于 2003-5-30 08:49:11 | 只看该作者
menu_font=你想要的大小!!
发表于 2007-1-31 14:04:23 | 只看该作者
menu_font
名称,字形,字号 可以指定字体,用于Pro/ENGINEER菜单条、菜单和它们的所有子项。可以按任何顺序指定这些变量。例如,“italic bold, 24, times”或“24, times, italic bold”效果相同。如果省略一个变量,则系统使用标准设置。用于Unix系统的标准缺省字体为“helvetica, regular, 12”。用于Windows NT和Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。 请参阅default_font、popuphelp_font和font_size。
可是设了没变化
发表于 2007-1-31 14:37:16 | 只看该作者
default_font            名称,字形,字号
设置Pro/ENGINEER用于显示的、菜单条、菜单及其子菜单、弹出式菜单之外的缺省字体。可以按任何顺序指定这些变量。例如,“courier,bold,14”与“14,courier,bold”的效果相同。
任何忽略的变量都使用标准设置。用于Unix系统的标准缺省字体为“helvetica, regular, 12”。用于Windows NT和Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。
参阅menu_font、popuphelp_font和fonts_size。
发表于 2007-1-31 14:38:36 | 只看该作者
popuphelp_font                 名称,字形,字号
为弹出式帮助,指定字体。可以按任何顺序指定这些变量。如果省略一个变量,Pro/ENGINEER将使用标准的字体。用于Unix系统的标准缺省字体为“helvetica, regular, 12”。用于Windows NT和Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。
参阅menu_font、default_font和fonts_size。
GMT+8, 2025-4-27 01:38 , Processed in 0.029621 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
