返回列表 发新帖
[讨论] 谈谈怎样成功生产与跟进日本模具
发表于 2008-3-13 10:26:59 | 只看该作者
技术沟通就画图就行了,再不行呢就夹点儿英语.很多专业术语用英语加画图对方是听得懂的.同鬼子打合时一定要多带图纸,最好是准备六视图(六个方向再加两个以上的3D视图).至于交期的话,最好你可以迟些回.因为如果你答应了却做不到后果会比较严重的.如果你重技术方面的,就再个加工方面能力强的(我们原来一般是业务会日语,设计各一个人出面打合,有时也会带生产部一个人上去打合),这样的话一般不成什么问题.只要你讲得出来理由,鬼子方面还是好沟通的.不讲理的鬼子目前还是没有遇到.
总的说来做技术的鬼子,素质还是蛮高的,能力也不错,认真的精神都值得我们学习的.
发表于 2008-3-13 19:25:25 | 只看该作者
2.就是产品的质量要求
日本对产品的要求是很高的,工作态度是一丝不苟的.
象确认产品,最小必须用的工具就有:手电筒,10~20倍的放大镜,游标卡尺.色笔
手电筒:用来照看产品内部结构有无缺陷.如拉白,白化,省模不足,一般的产品的后模要省模到600#~800#的砂纸.
放大镜:主要用来观看产品的梨子地(即晒纹面),他们对纹面有很多不同的等级,并且相邻两级之间的差异很少,一般他们要求在妮红加工,但妮红的价格较高,如附近有好的晒纹厂家如益新总部,可以先尝试给他们做,但一定要确认ok ,以后再给多做,千万不要到那些二三流的晒纹厂家加工,否则你就要为加油站多贡献一番了.
尺寸的要求:  我就不要多说了,一般的尺寸公差为正负0.02~0.05,钢料与铜公加工时一定要小心,最好要求现场加工部每个人都养成自检的习惯,对加工错误的工件不要往下流,尽量避免重复加工。成形时,一定要边试边测量尺寸,尽量调机保证产品外观变形与尺寸要求.
发表于 2008-7-15 19:21:11 | 只看该作者
给鬼子做东西,纳期不是问题,只要中间与厂商多做几次确确实实的中间确认,有问题及时解决,纳期还是不会有问题的,就是麻烦一点而已
GMT+8, 2025-4-25 12:49 , Processed in 0.034844 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
