查看: 33428|回复: 8
[原创] 新人报道,同时问一个简单问题:什么叫加/减胶拔模?
发表于 2008-3-11 22:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直听人说加/减胶拔模,具体什么是加/减胶拔模?加/减胶是对模具加/减还是对产品加/减啊?
望高手帮忙讲解,谢谢了
发表于 2008-3-11 22:55:42 | 只看该作者
加胶拔模就是拔模以后产品变大了,减胶拔模就是拔模以后产品变小了
发表于 2008-3-12 08:09:33 | 只看该作者
加胶减胶指的是产品不符合客户需求或者PE那里过不去。然后在模具上面更改,
对应的加胶(产品上),而就必须在模具上面减胶,某个部分的话就得重新拿铜工打火花
减胶就是说反了,模具拿去烧焊然后再打火花。。。。
发表于 2008-3-12 09:36:04 | 只看该作者
加胶拨模就是指在原直伸产品上把胶加多了..也就是说拨模的中平面(或中曲线)在最高的平面.
减胶拨模相反..
因为加胶的话.相当于模具上面的钢料少了...所以如果加胶以后有干涉的话..改模的时候需要烧焊..所以一般如果客户没有要求的时候.尽量减胶拨模.
当然..具体问题具体分析...因为在拨模的时候还要考虑到缩水..配合..强度..加工等等问题.
发表于 2008-3-12 20:40:34 | 只看该作者
谢谢楼上的各位,举个例子来说吧,开模时,讨论一根加强筋的拔模,如果加胶拔模,就是意味着加强筋的顶端尺寸不变,底端加厚,反之相反??我的理解可对??
[ 本帖最后由 最后一次登陆 于 2008-3-12 20:49 编辑 ]
发表于 2008-3-12 22:45:53 | 只看该作者
拔模方向一般都是外形以大端为准,内也以小端为准.学过工艺的都应该理解.
发表于 2008-3-13 09:36:47 | 只看该作者
原帖由 最后一次登陆 于 2008-3-12 20:40 发表
是这样子的..
发表于 2011-2-11 21:59:21 | 只看该作者
好帖子!~阿!~
发表于 2014-6-26 14:49:32 | 只看该作者
我也是刚接触模具行业,对这些专业名词范糊,谢谢各位的解答。
GMT+8, 2025-4-18 03:26 , Processed in 0.029427 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
