查看: 18677|回复: 1
[求助] 做一个实体逆向的流程请大家看看是否合适、catia数据处理技术的几点疑问?
发表于 2008-3-12 07:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两个问题:
一、下面我要做的一个实体逆向的流程是否合理?有错误请给指出。
二、用CATIA做逆向,其中一些关键技术的原理是什么?有什么缺点?
一、步骤:
  获取点云数据→DSE:①点选Import导入点云;②数据处理;③用Tessellation选3D mesher生成云点网格面(若存在未铺面的洞,可以使用DSE下的Fill Hole修补网格命令进行修补,然后可用Polygon smoothing光顺铺面,),进而用根据曲率标准分块工具(Segmeotation  by  Curvature  Criterion)对曲面点云进行分块。;④点选Plannar  Section提取扫描线,先提取部分特征线,然后用Insert|Scan Creation|Free Edges得到点云的边界线,以便于用GSD模块完成曲面的重构;⑤点选Curve from  scan  用扫描线生成曲线。→ GSD:Fill 铺置曲面;用Split、shape Filet、Join等命令生成完整的曲面模型
二、catia数据处理技术(多视点云的拼合、点云过滤、数据精简和点云分块等。)原理是什么的?有什么缺点?
1、多视点云的对齐(即Alignment cloud命令)  catia 采用的是什么算法?是下列算法中的哪一种
ICP算法、四元数法、SVD法、基于三个基准点的对齐方法。
2、catia多视点云的融合 是采用“HongTzong2000年提出的通过建立数据集的三角网格,对重叠区进行差值计算,然后获得新的数据点”这种多视统一方法吗?。
3、消除噪声点(Cloud Filter和Remove poin命令)catia 采用的是什么滤波算法?是下列算法中的哪一种?
高斯、平均或中值滤波算法
4、点云数据进行精简和数据分割(AdaPtative命令)catia 采用的是什么方法?是弦偏差法吗?
发表于 2008-3-12 16:03:55 | 只看该作者
不晓得哦,理论的太深了,偶只要能给客户交图就行了,关它呢,兄弟你为什么为整得这么清楚啊,你做软件开发?
GMT+8, 2025-4-5 12:06 , Processed in 0.021972 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
