查看: 16822|回复: 16
[求助] 同一制品,使用平常大一号的模架是不是可以减少模具变形.
发表于 2008-3-13 02:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或者说是提高模具定位精度,        减小加工,注塑时造成的变行.
我们做了一套透明的塑料高脚杯.一出四.使用NAK80,热处理,型芯电镀,但还是表面容易拉伤,加大模架尺寸是否有用.
[ 本帖最后由 jackcai 于 2008-3-13 02:10 编辑 ]
发表于 2008-3-13 08:05:57 | 只看该作者
我认为没有用
发表于 2008-3-13 08:30:44 | 只看该作者
我也认为没用
发表于 2008-3-13 09:05:37 | 只看该作者
能上个剖视图么
要先分析拉伤的原因
模板强度足够、注塑压力正常的话,是没必要加大模架的!
发表于 2008-3-13 09:24:33 | 只看该作者
如果你的模板不够厚那是有可能..加大一倍..觉得没有必要..
发表于 2008-3-13 09:25:14 | 只看该作者
楼上发张图吧,这样大家不知道问题出在哪的.只能猜.
发表于 2008-3-13 13:06:50 | 只看该作者
用NAK80,热处理.是没有用的。NAK80是做软模!
发表于 2008-3-13 17:57:08 | 只看该作者
应该跟啤塑,省模方向有关,还有透明拉花问题,在模具啤时间久一点会有改善。
[ 本帖最后由 飞 于 2008-3-13 18:02 编辑 ]
发表于 2008-3-13 18:54:45 | 只看该作者
应该用S136热处理!
发表于 2008-3-13 19:26:44 | 只看该作者
强度不够,不知是否能够加多撑头来增加强度!最好排放位置往模具中心放置!
GMT+8, 2025-2-24 22:13 , Processed in 0.027816 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
