查看: 16276|回复: 3
[求助] 引用其他零件元素的问题
发表于 2008-3-14 09:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有两个零件,零件2想引用零件1的前10个特征,其他特征不引用。要求引用的这10个特征可以随零件1更新。保存文件以后连接关系不能断,应该怎么处理呢
发表于 2008-3-14 13:12:02 | 只看该作者
直接复制,然后特殊粘贴不就行了??
发表于 2008-3-14 16:23:36 | 只看该作者
直接复制粘贴是不行的,这里需要一个技巧:我们叫“分道扬镳”
具体方法是,把插入点定在你想引用的最后一个特征上,然后用“EXTRACT..."命令选中当前特征的任意一个面,注意下拉列表中要选"Point contitunity"(点连续),然后确定,这样你就得到一个"Extract.1"
然后插入一个新的"body", 在这个body中使用"Close surface" 得到一个实体,这个实体中就包含了第一个零件中插入点之前的特征。在这种情况下,你就可以对原来的实体继续进行编辑,或是对新的实体继续编辑。
如果要在另外一个零件中引入那个新的实体,我的做法是在第一个零件中将新的body 应用"Publication", 然后再将发布的实体COPY-Paste special with link.
发表于 2008-3-14 22:27:36 | 只看该作者
要看具体情况的
GMT+8, 2025-4-12 11:33 , Processed in 0.025213 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
