查看: 19574|回复: 25
[求助] 头痛的结构设计
发表于 2008-3-14 15:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救!
要在塑料外壳上开个口子,然后装一个铝合金件,怎样计算热膨胀?怎样解决热胀冷缩?怎样解决防水问题?
发表于 2008-3-14 15:24:44 | 只看该作者
你得把结构图传上来
发表于 2008-3-14 15:36:40 | 只看该作者
注塑后直接安装
然后打密封胶
发表于 2008-3-14 15:47:18 | 只看该作者
大致外观参见附图:
发表于 2008-3-14 15:47:34 | 只看该作者
要是可以的话,直接嵌在注塑模具里和塑料件一起出来怎样!
发表于 2008-3-14 16:00:52 | 只看该作者
截面图,个人觉得这样设计非常少见
发表于 2008-3-14 16:03:40 | 只看该作者
如果把这麽大的铝合金件做为嵌件是不是会生产比较困难,在受热的情况下会不会脱落?
发表于 2008-3-14 16:43:50 | 只看该作者
对于此问题,第一要看你用的是什么胶料?缩水率越大的料与铝的热膨胀率越接近。铝在60度C时热膨胀率是0.031,在80度C 时是0.047.如果使用的是POM料的话,在60度C 以下其热膨胀率相差不大,可以不考虑.至于连接方式,可以考虑做为嵌件,也可以后打胶连接,但不管是用哪一种方式,象这样平面式连接都 是不可取的,必须用凹凸结构连接,这样密封才可靠,如果是采用嵌件嵌入式的话,反正铝材是拉伸出来的,可以用扣钩式,至于具体的图片因为我自已的工作电脑不能上网,就不能发给你了。希望能对你有所帮助。
发表于 2008-3-14 16:58:52 | 只看该作者
这样的连接多危险啊,不知道是个试模产品。如果真要做,用卡扣的方式。如果要密封,就用密封圈了。铝件上做个槽。。
发表于 2008-3-14 17:32:03 | 只看该作者
谢谢夜游神TX的建议,由于我只是画了个图做示意,所以没有很详细的结构,不过我完全明白您说的结构。
还有个问题,怎样计算铝合金和塑料的热膨胀?有没有什麽资料可以参考?有没有各种材料的热膨胀系数表?
GMT+8, 2025-4-30 04:09 , Processed in 0.024349 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
