查看: 20113|回复: 17
[推荐] 超牛串口液晶驱动M600——可直接驱动1.3-15寸TFT LCD
发表于 2008-3-15 13:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M600驱动模块(www.dwin.com.cn)可以直接驱动1.3寸-15寸,1024×768以下分辨率的任一款TFT屏的驱动,我们提供完整的软硬件架构,使您只需专注于编写产品的应用程序,M600提供串口协议进行操作,有效的降低用户的研发成本,并大大缩短产品开发周期,一般的TFT屏都可以直接接上就可以使用,几行代码即可实现精美的菜单、可方便选配触摸屏。为用户抢占市场先机提供有力保障。
1、采用串口(RS232/TTL)方式,您只需编写简单的串口通信程序就可以实现各种(动态LOGO显示、精美菜单、各种文字、动态曲线、图片操作、滚动文字、触摸屏控制等操作),开发周期短,对开发人员要求不高,产品升级方便,因您这边不用考虑液晶具体驱动事宜,所以可以同时开发出多款产品。
2、驱动模组M600、M100核电压为3.3V,采用全屏蔽封装,特别适合各类电力、军工要求较高的场合;
3、驱动模块内有32-128MB(可扩展到1GB)的FLASH来存储图片、各种字库,方便实现美观的界面。
4、为用户提供低成本的解决方案:串口液晶显示终端方式、TFT驱动模块两种方式,可以有效降低客户前后期开发成本;
5、支持市面几乎所有的TFT数据屏(1.3寸-15寸);
6、驱动技术成熟稳定,可避免用户新产品开发的风险、人才流失风险、产品升级风险。为用户迅速占领市场提供了有力的保证;
7、65K色,由于算法补偿,感官可以媲美24bit,为您的产品增加色彩;
8、用户开发产品过程中迪文科技提供专业的技术支持和成功案例解决方案供参考。
9、真正的工业级设计:-40℃-+80℃工作范围,4KV ESD保护(LCD接口为2KV);
10、超低功耗:整机功耗=LCD面板功耗+300mW(M600功耗)。
北京迪文科技有限公司  朱军   E-mail:crazy_bug@163.com  MSN:Edwin_zj@msn.com   QQ:602683534   电话:010-62102630-606   手机:13810128392
发表于 2008-3-19 08:59:42 | 只看该作者
4.3英寸、480*272分辨率,低成本真彩色串口终端
●4.3英寸、480*272分辨率,低成本真彩色串口终端产品;
●电源:DC4.5-24.5V,整机功耗1.5W(背光点亮);
●接口:8PIN 2.54mm间距插座
●LCD屏:SHARP LQ043T3DX02,可选配触摸屏;
●工作温度范围: -10℃-50℃
●外型尺寸:112*81*17.5mm
●指令集:M100指令集
发表于 2008-3-27 14:38:20 | 只看该作者
M600驱动5.7寸屏显示效果
●5.7英寸、640*480分辨率、带外壳宽温真彩色串口终端;
●电源:DC4.5-28V,整机功耗2.5W(背光点亮);
●接口:8PIN 2.54mm间距插座
●LCD屏:中华映管(CPT) CLAA057VA01 可选配触摸屏;
●工作温度范围: -30℃-85℃
●外型尺寸:203*159*37 mm
●指令集:M600指令集
发表于 2008-3-27 14:43:20 | 只看该作者
M600驱动10.4寸屏显示效果
●10.4英寸、640*480分辨率、带外壳真彩色串口终端;
●电源:DC12-28V,整机功耗6W(背光点亮);
●接口:DB9 孔式连接器
●LCD屏:SHARP LQ104DG52 可选配触摸屏;
●工作温度范围: -20℃-65℃
●外型尺寸:295.5*210.5*46 mm
●指令集:M600指令集
发表于 2008-4-1 09:23:53 | 只看该作者
更新下,欢迎大家来电咨询
发表于 2008-4-2 18:39:36 | 只看该作者
各位的mail已回复
发表于 2008-4-11 19:40:42 | 只看该作者
各位的mail已回复,谢谢大家支持,哈哈
发表于 2008-4-24 14:43:05 | 只看该作者
更新下,要资料请留下您的mail,或者直接给我来邮件
发表于 2008-5-6 18:11:17 | 只看该作者
更新下,谢谢大家
发表于 2008-5-22 09:46:41 | 只看该作者
UPUP~~~`~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-25 15:05 , Processed in 0.027400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
