查看: 17508|回复: 14
[分享] 求特征教程
发表于 2008-3-15 19:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此题应该算是行为建模;原题链接:https://www.icax.org/thread-400453-1-1.html
首先看一下出错原因:
方法1:查看信息见图1,sd3=evalgraph("A",trajpar*10)*10关系式出错,
trajpar*10表示"A"图形长度为10,后面*10表示高度放大10倍;
[ 本帖最后由 huanghelong 于 2008-3-15 20:25 编辑 ]
发表于 2008-3-15 19:18:27 | 只看该作者
方法2:重定义查看,不过要注意使用X退出,不要用确认,那样就回不去了。
然后定义属性为只读,看图2,3;
发表于 2008-3-15 19:19:17 | 只看该作者
下面开始求特征,因为结果没变,所以用UDA用户定义分析找出原始数据应该是最好的方法:
1.在扫描曲线上作域基准点,图4;
[ 本帖最后由 huanghelong 于 2008-3-15 20:22 编辑 ]
发表于 2008-3-15 19:20:03 | 只看该作者
2.过域点作垂直于扫描曲线的基准平面,相当于草绘平面(这里可视VSS的其它选项相对而定);
3.作相交曲线,相当于草绘截面;
4.测量相交曲线长度,并生成特征"B",见图5;
发表于 2008-3-15 19:22:21 | 只看该作者
5.前四步归组,使用用户定义分析,并生成特征"C",见图6;
6.重定义"C",结果数据建立图形,见图7;(或省前一步,直接插入--模型基准--分析)
发表于 2008-3-15 19:22:52 | 只看该作者
7.作一直线长10,vss使用关系sd3=evalgraph("c",trajpar)/10,这个应该好理解了;
8.草绘,使用边,别忘了加坐标系,这里有两种方法把它转到图形"A"上去,
一是直接保存草绘,二是去掉边参照,"修改"样条保存spline.pts,如图8
发表于 2008-3-15 19:23:28 | 只看该作者
9.作图形"A":方法一,调用保存的草绘;方法二:画坐标系,然后随便画一条样条线,
修改样条选打开保存的spline.pts如图9
10.清除"只读"属性,把图形"A"拉上去,删除作图过程,恢复成功了。
[ 本帖最后由 huanghelong 于 2008-3-15 19:28 编辑 ]
发表于 2008-3-15 19:24:01 | 只看该作者
再介绍一种简单,不过和其它方法一样,有局限性,上个3.0的part,自行研究吧!
[ 本帖最后由 huanghelong 于 2008-3-15 20:15 编辑 ]
发表于 2008-3-15 19:25:15 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-15 19:30:14 | 只看该作者
怎么复杂!
GMT+8, 2025-4-21 21:44 , Processed in 0.023148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
