查看: 17621|回复: 9
[求助] 3d外形铣削时,高度设置怎么设?
发表于 2008-3-17 15:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,我有一个问题请叫一下各位高手,3d外形铣削时,高度设置怎么设,是以什么为基准?望大虾们指点一下。
发表于 2008-3-17 16:25:07 | 只看该作者
我很少用3D外型线 就因为他深度不好控制 可能是我还没找到好的方法
一般我都是多试几次 在深度参数上是0 工件面高度输入一个直 Z轴分层 你试几次
发表于 2008-3-17 21:22:28 | 只看该作者
不错,就是二楼兄弟所说的,其实跟投影加工差不多,但不搞不好会过切的,要多试验一下哦
发表于 2008-3-18 13:40:59 | 只看该作者
3d外形铣削时深度是以增量坐标形式设定
如果设“0”  所切削的深度就当前图素深度
输入相应正负数据 切削时深度是以当前图素为参考作上下偏移
发表于 2008-3-19 14:55:48 | 只看该作者
说的对.
发表于 2008-3-20 12:10:20 | 只看该作者
发表于 2008-3-20 18:34:12 | 只看该作者
嗯 , 说的好
发表于 2008-3-21 21:13:34 | 只看该作者
谢谢各位高手的指点。我现在终于搞清楚了。
发表于 2008-6-4 15:52:28 | 只看该作者
04x 04x
发表于 2008-6-4 20:06:28 | 只看该作者
四楼说的对,简短几句道出了关键所在。
GMT+8, 2025-2-24 02:23 , Processed in 0.023513 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
