查看: 16967|回复: 7
[求助] [后处理]G02/G03可否单独去掉模态?
发表于 2008-3-18 16:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床不能识别不带G02或G03的代码,如果这样就有报错:
N12 G03 X-12.721 Y0.0 I-3.6 J0.0
N13     X-3.6 Y-9.121 I-3.6 J0.0
必须是这样才行:
N13 G03  X-3.6 Y-9.121 I-3.6 J0.0
我可以在后处理中,将G的运动模态去掉,但这样一来,整个G00、G01都变成非模态了,程序看起来就不舒服,如:
G02 X-12.687 Y0.0 I-3.6 J0.0
G02 X-3.6 Y9.087 I-3.6 J0.0
G01 X9.986
G00 X14.14
G00 Z2.94
G00 Z2.96
G00 Y9.121
G00 Z2.92
G01 Z-.08
G01 X9.899
G01 X-3.6
能否只去掉G02 G03的模态,而不影响到G00和G01呢?
发表于 2008-3-18 17:00:44 | 只看该作者
强行输出行不行
发表于 2008-3-18 17:51:34 | 只看该作者
好像不行,我试了一下
发表于 2008-3-18 21:12:15 | 只看该作者
可以的,在圆弧(circle_move)输出前加上一句MOM_force always G_motion,然后在圆弧输出下一行加上一句MOM_force once G_motion,试试看吧。如果不行的话,只有改DEF文件里的格式啦。
发表于 2008-3-19 09:03:41 | 只看该作者
加了也不行。
UG有没有临时关模态的命令呀?要能有像开关序号一样方便的命令就好了。
请问DEF改哪个格式呢?
发表于 2008-3-19 16:03:44 | 只看该作者
看这个,把modal的yes选上
发表于 2008-3-19 16:05:10 | 只看该作者
说明:
那图片是重庆的一位帅哥做的哈,就是该论坛里的贴
发表于 2008-3-19 17:24:11 | 只看该作者
改R会影响G02/03的输出?我试试。
如果你只是指以这个方法来改G的话,是会连G01、G00一起去掉模态的。
GMT+8, 2025-4-25 18:58 , Processed in 0.037298 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
